zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-803 nie zwalnia zaczepu R2
20 Sie 2016 18:39 2199 18
  • Poziom 11  
    Witam posiadam zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-803 obsługujący elektrozaczepy do drzwi. Według instrukcji Napięcie robocze wynosi:
    Zasilanie nominalne 12V/DC; 11-15V/DC [prąd stały]
    Posiadam zaczep elektromagnetyczny R2-LEWY 12V Elektry Plus - po podłączeniu do centralki zamka według instrukcji efektu nie ma żadnego. Kombinowałem przemieniając kable ale to też nic nie dało. W informacji na stronie Elektry Plus znalazłem taką informację odnośnie posiadanego zaczepu:
    Przy napięciu 12V ramka jest pusta - czy to może być przyczyną niedziałania sprzętu?
    Moderowany przez suworow:
    Poprawiłem temat. Proszę następnym razem zadbać samemu o to aby był adekwatny do treści.
    Wartość prądu dla 12V nietrudno wyliczyć - 940mA. Brak wartości w tabelce moim zdaniem oznacza raczej, że moc tracona jest zbyt duża (choć wprost tego nie napisali), więc nie należy włączać takiego napięcia na dłużej.
    Możesz łatwo obniżyć to napięcie włączając w szereg trzy diody np. 1N4001 lub inne prostownicze krzemowe. Nie sądzę jednak, żeby to miało pomóc.
    Biegunowość napięcia ma tu znaczenie, ale rozumiem, że sprawdzałeś i zmiana polaryzacji nic nie pomogła.
    Spróbuj zmierzyć omomierzem rezystancję - powinno być ok. 13?.
    Z drugiej strony sprawdziłeś napięcie pod obciążeniem? Jesteś pewny, że wydajność prądowa zasilacza jest wystarczająca?
  • Poziom 11  
    Dioda jest wlutowana między przewodami. Biegunowość sprawdzałem - bez powodzenia. Jutro sprawdzę napięcie. Zasilacz mam 1 Amperowy - w sklepie powiedzieli, że powinien wystarczyć.
    Pod które zaciski podłączyłeś zaczep, jak skonfigurowałeś zamek do jego obsługi?
  • Poziom 11  
    To schemat centralki zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-803 nie zwalnia zaczepu R2
    Jeden z kabli pod "-" zasilacza a drugi pod niebieski oznaczony numerem 12. W kable został wlutowany oporniki jak na schemacie. Próbowałem zamieniać kable "+" z "-" - nic nie dało podłączałem również "+" zamka pod żółtą 10 również bez rezultatu. Do zamka zostały sparowane kary wejścia oraz podłączony według schematu przycisk wyjścia - zamek cyfrowy reaguje zgodnie z instrukcją - zapala się zielona dioda wejścia na około 3 s.
    Na schemacie jest dioda.
    Miernik w dłoń i na początek sprawdź czy w momencie wpisania kodu/użycia przycisku wyjścia między masą a 10 lub między masą a 12 pojawia się jakiekolwiek napięcie.
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    jesion40 napisał:
    Spróbuj zmierzyć omomierzem napięcie
    To się z reguły źle kończy :)
    Wszystko zależy od wielkości napięcia i zakresu omomierza :D
    Ale może na wszelki wypadek niech Autor tematu zmierzy tym omomierzem nie napięcie a rezystancję zaczepu (widzianą z zacisków, które podłącza do układu).
  • Poziom 11  
    Nie oczekuje buczenia tylko odchylenia zamka. Nie odchyla sie wiec nie działa rak jak oczekuję. Jutro sprawdzę napięcie.
    On sie sam nie odchyli niestety - trzeba mu pomóc
    Wygląda na to, że na N.C. (12) powinno być cały czas. Zresztą Autor tematu napisał, że podawał napięcie wprost na zaczep i nic.
    Nie widzę na tym schemacie żadnego opornika, jest natomiast dioda. Czy jesteś pewien, że została wlutowana prawidłowo a nie odwrotnie?
    Może i powinno, ale sam zaczep weźmie 940mA, więc na resztę zostanie ci 60mA a to niewiele. Sam przekaźnik może tyle brać. Oczywiście jeżeli podłączyłeś diodę odwrotne, to robisz nią zwarcie i wtedy zasilacz z pewnością nie wystarczy, ale jeżeli ma zabezpieczenie to nic się nie spali.
    1) sprawdź kierunek włączenia diody 1N4004
    2) sprawdź omomierzem rezystancję zaczepu widzianą z układu
    3) sprawdź działanie zaczepu podłączając zasilacz tylko na zaciski zaczepu (zwora w pozycji NO!)
    4) jak już uzyskasz działanie samego zaczepu podłącz układ w pozycji NC zaczep powinien zadziałać od razu
    5) jak nie zadziała sprawdź napięcie zasilania - może zasilacz nie daje rady
    6) jak zasilacz nie daje rady obniż napięcie na zaczepie włączając w szereg diody (max. 6 x 1N4001 szeregowo) lub opornik (max. 5,6Ω/5W)
    7) jak już tak będzie działać przełącz w pozycję NO i sprawdź czy nadal działa - teraz dojdzie prąd przekaźnika, więc zasilacz będzie miał jeszcze bardziej "pod górkę"....
    Poziom 41  
    Do autora: czy masz wykonane połączenie pomiędzy plusem zasilania a stykiem 11 (wspólnym stykiem przekaźnika)? Czy, bez podłączonego rygla - napięcie zasilania jest pomiędzy masą a jednym z wyjść 10 lub 12? Czy po wprowadzeniu kodu zmienia się stan wewnętrznego przekaźnika (słychać cykanie)? A jeśli tak, to czy zmienia się pomiędzy 10 i 12?
  • Poziom 11  
    Właśnie chciałem zapytać czy niezbędne jest podłączenie styku nr 11? Na 10 i 12 brak napięcia nawet po wciśnięciu przycisku wyjścia lub przyłożeniu karty ! Centralka daje sygnał - dioda zmienia kolor na zielony i daje sygnał dźwiękowy biiip czyli otwiera. Dioda na kablach od elektrozamka zlutowana zgodnie schematem opór 13 omów
    Co do przekaźnika cykania nie ma ale jest biiip ;)
  • Poziom 11  
    I to moze byc odpowiedz na moja bolaczke ;) jutro sprawdzę
  • Poziom 11  
    Sharp był najbliżej prawdy - wszystko wina braku podłączenia styku nr 11. Wszystko działa jak trzeba
  • Poziom 11  
    Dla tego, iż w instrukcji było napisane że styk 11 służy jako "wsparcie przekaźnika" - i nic więcej. Dopiero w instrukcji którą sobie sam ściągnąłem od producenta doczytałem wczoraj za Twoim wskazaniem na ten styk. ( na schemacie widziałem to połączenie ale stwierdziłem, że nie jest wymagane ) Mój błąd
