Cel projektu jest szczytny bo dla maluszka trzeba zrobić coś co go w końcu uspokoi. A i rodziców ręce trochę odpoczną
Każde dziecko inne jest i moje jeszcze do tego niesamowicie kapryśne. Uspokaja je jedynie bujanie na rękach i to jeszcze nie każdy rodzaj ruchów.
Kupiłem elektryczny bujaczek Fisher Price BFH05 ale jakoś dziecko go nie toleruje - to nie są te drgania które lubi. Za to świetnie daje radę zwykły leżaczek Fisher Price BCG47, który ugina się przód-tył. Problem z tym, że trzeba ten leżaczek ręką (lub nogą
) cały czas bujać. Postanowiłem więc zrobić mechanizm, który mnie w tym wyręczy.
Tutaj filmik jak takie bujanie mniej więcej wygląda:
...be.com/watch?v=UGWqcu1ez5A
Częstotliwość rezonansowa wynosi 130 drgań na minutę przy dziecku ważącym 6 kg. Jak podrośnie tak do 10 kg to ta częstotliwość się zmniejszy tak na oko powiedzmy do 80-100/min. Maksymalna amplituda (koniec oparcia) wynosi 2,5 cm. Czyli ruch tam i z powrotem jest na 5cm
Największym wyzwaniem dla mnie jest sam napęd. Potrzebny jest silniczek + jakiś układ do regulacji obrotów. Najlepiej na jakieś niskie napięcia (baterie, zasilacz) a nie 230V
Najlepszy zakres obrotów byłby w zakresie od 80 do 150 obrotów na minutę.
Jeśli chodzi o moc to ciężko coś na ten temat powiedzieć ale max kilka watów, w rezonansie siła nie jest wielka aby podtrzymać bujanie
Prośba do Was jest o dobranie takiego napędu i sterowania. Mechanikę, mocowanie już sam zrobię. Bardzo proszę o linki do konkretnych pozycji w sklepach abym mógł to szybko zamówić i złożyć. Najlepiej gotowe moduły
Obiecuję, że jak zrobię bujaczek to dodam zdjęcia i filmy ^^
pzdr
pzdr
