Search our partners
Pompa w Gracji-dziwne objawy
artek3xp 06 Jul 2005 11:06 1584 14
  • #1
    artek3xp
    Level 10  
    Problem polega na tym ze pompa czasami sie zatrzymuje a innym razem obraca sie skokowo tak jakby nie miala "sily".Byla wyjmowana czyszczona zmieniana uszczelka smarowana .Poza pralkom dziala idelanie a w pralce z woda nie chce.Co to moze byc?Czy to sa objawy zepsutgo silnika?
    dzieki.
  • #2
    User removed account
  • #3
    artek3xp
    Level 10  
    W pralce bez wody czasami tez nie dziala .
    Wazne jest dla mnie opinia o silniku-czy to moze byc w jakis sposob popsuty silnik.
  • #4
  • #5
    artek3xp
    Level 10  
    JAk nie wylewa to buczy i sie grzeje.
    Jeszcze wczoraj po naprawie wylewala dzis juz nie.
  • #6
  • #7
    PS 663S BIO
    Level 31  
    predzej
    Quote:
    luzy na panewkach są bardzo wielkie
    miałem to dwa razy, wirnik wtedy trzaskał o stojan i pompa jakby zaczęła trzeszczeć i się zacinała
    Quote:
    za ciasna uszczelka
    też to miałem, pompa wtedy wogóle nie ruszała
    Quote:
    kup pompę magnetyczną za 40 zeta i bedziesz miał na jakis czas spokój
    albo oryginalną indukcyjną za 60 zeta :D większa trwałość (z wyjątkiem uszczelki)
  • #8
    K_andy
    Level 17  
    witam
    jeżeli jest to pompka znanego krajowego producenta to możliwe jest przegnicie -skorodowanie docisku panewki łożyskowej, proponuje to sprawdzić, sprężynka dociskowa to cena kilkunastu groszy
  • #9
    franusz
    Level 13  
    K_andy wrote:
    witam
    Taaa! Tylko gdzie ją kupić? :)
  • #10
    PS 663S BIO
    Level 31  
    bywają w sklepach z częściami zamiennymi części do pomp (łożyska razem z mocowaniami, wirniki, cewki, turbinki i uszczelki) ale trudno je znaleźc, nie w każdym sklepie są
  • #11
    luna
    Level 22  
    Witam .Masz chyba za wysoką uszczelkę i obciera o wirnik .Zdejmij wirnik pompy i uruchom pompę przytrzymując uszczelkę .Jeżeli będzie kręcić to silnik oraz średnica wewnętrzna uszczelki jest dobra .Zdarzało mi się obcinać
    góną część uszczelki /pod wirnikiem /aby nie obcierała.
  • #12
    Paw_el
    Home appliances specialist
    artek3xp wrote:
    Problem polega na tym ze pompa czasami się zatrzymuje a innym razem obraca się skokowo tak jakby nie miala "sily".Byla wyjmowana czyszczona zmieniana uszczelka smarowana .Poza pralkom dziala idelanie a w pralce z woda nie chce.Co to moze byc?Czy to sa objawy zepsutgo silnika?
    dzieki.
    Sprawdź, czy napewno dobry wymiar ma uszczelka, którą zamontowałeś, sam się kiedyś złapałem gdy mi "na oczy padło" i nie zwróciłem dokładnie uwagi na wymiar wewnętrzny ( chodziło tylko albo aż o 0,5mm ).
  • #13
    newDJ
    Level 17  
    Witam.O ile się nie mylę to zamontowałeś w pompie uszczelkę 6x54,6x10,5 i to jest przyczyną dziwnego zachowania pomy.Taka jest teraz produkcja naszego rzemiosla-nie trzymają otwory wymiaruNie rozwiercaj i nie kombinuj lecz kup nową uszczelkę (4 pln)o wymiarach 6,5x54,6x10,5 i będzie po bólu.Po prostu sprawdż jaką masz uszczelkę (ważny wymiar ośki wirnika -ta pierwsza cyfra 6 lub 6,5) i zamontuj o 0,5 mm większą a napewno pompa będzie pracować bez zakłóceń.Powodzenia
  • #14
    Paw_el
    Dokładnie to samo tylko bez wymiarów pisałem post wyżej.
  • #15
    PS 663S BIO
    Level 31  
    tylko żeby znowu nie była o 0,5 mm za wielka bo będzie wyciek i najlepiej przed założeniem tą uszczelkę (a raczej ośkę i uszczelkę) czymś nasmarować, fabrycznie uszczelki w "edowskich" pompach są smarowane
    te objawy to pół biedy, mój ojciec dawno temu to założył dwie uszczelki naraz 8O 8O 8O on sam nie zauważył żadnej różnicy tylko matka zauważyła że pralka kończy pranie z wodą w bębnie :D :)
