YAGI do CB - Wpływ montażu direktorów z przodu i z tyłu dipola na sygnał
rysiek9 21 Sie 2016 09:54 1329 7
  • #1 15881240
    rysiek9
    Czy jeśli zamontuje direktor z przodu i z tyłu dipola to sygnał z anteny poleci w dwóch kierunkach wzmocniony,na żadnym forum nie znalazłem takiego tematu.Może ktoś ma taką wiedzę teoretyczną lub praktyczną.
  • #2 15881278
    jacekko63
    Antena typu "Yagi" jest anteną kierunkową z produ dipola posiada direktor lub wieloelemantowa direktory a z tyłu reflektor, więc jak twoja konstrukcja się ma do zasady działania tej anteny, materiały odnośnie budowy i zasady działania są w necie więc poszukaj i poczytaj a później bierz się za eksperymenty.
  • #4 15881376
    wieswas
    W antenie typu Yagi elementem czynnym jest dipol półfalowy. To w nim indukuje się napięcie, które pobieramy do odbiornika. Direktory są elementami biernymi, odpowiednikiem soczewek w optyce. Dobierając ich odległość od dipola oraz ich długość do rezonansu dla określonej częstotliwości otrzymujemy dodatkowy przyrost sygnału. Reflektor jest odpowiednikiem zwierciadła w optyce.
    Zapewne zrobienie anteny dwukierunkowej z dipola i dwóch direktorów umieszczonych po przeciwnych stronach dipola nie jest sprzeczne z teorią, ale wszystkie wzory obliczeniowe i przykładowe projekty dotyczą anten jednokierunkowych, więc pozostaje albo studiowanie teorii pola elektromagnetycznego, albo w ciemno eksperymenty praktyczne.
    Podobnie jest z dipolem PEŁNOFALOWYM. Ma on wzmocnienie dwukrotnie większe od półfalowego, ale charakterystyka takiej anteny jest mniej korzystna. Zamiast dwóch listków (przód i tył) ma cztery listki na wykresie charakterystyki odchylone o 45 stopni od przodu i tyłu. Wykres z czeskiego "Amaterskiego Radia" zamieściłem kiedyś na Elektrodzie. Może w twoim przypadku by się to rozwiązanie bardziej sprawdziło. Zalety to 4 uprzywilejowane kierunki i pobrana suma energii sygnału 2 razy większa. Wady to 2 razy większy rozmiar.
    A może lepszym rozwiązaniem są dwa dipole ustawione pod kątem prostym w stosunku do siebie i sumator sygnału.
    Generalnie sądzę, że dołożenie 2 direktora z drugiej strony dipola bardziej odstroi antenę co osłabi sygnał, niż doda sygnału.
    Nie napisałeś jednoznacznie, czy jest to antena nadawcza czy odbiorcza.
    Z nadawczą się trudniej eksperymentuje, gdyż przy dużym niedopasowaniu impedancji anteny możesz spalić tranzystor wyjściowy nadajnika.
  • #5 15881623
    JacekCz
    Są anteny o charakterystyce nerkowej (choćby wspomniane dipole poziome). Zwykle ukierunkowanie nie jest jakieś wielkie - inaczej, np Yagi/Uda o dużej ilości elementów na 11m by były ogromne wymiary. Pojawia się też drugie pytanie o polaryzację, z kim ta łączność, typowe użytkowanie CB to pionowa, tu mieszana z przewagą poziomej.
  • #6 15881967
    rysiek9
    Zasady działania anten typu YAGI to mam opanowane,chodziło mi mi tylko o ten przypadek który opisałem czy ktoś już eksperymentował.Miała by ona pracować w polaryzacji poziomej jako antena nadawcza.
  • #7 15882091
    kriss51
    Tak jest ale odległości direktorów od dipola nie mogą być przypadkowe.
  • #8 15883458
    rysiek9
    Dziękuje za odpowiedz z wymierzeniem odległości i wymiarów sobie poradzę.Wykonałem samodzielnie kilka anten i zestroiłem podstawowe parametry utrzymywały w normie i byłem z tego zadowolony.A teraz chodziło mi o ten konkretny przypadek,chciałem się po prostu upewnić bo lubię eksperymentować.Kolego jacekko63 ziemia kiedyś też była płaska,nie zachowuj się jak inkwizytor bo takimi poradami nikomu nie pomożesz a tylko zniechęcisz.73..
