Uszkodzony pilot. Jak awaryjnie deaktywować alarm?
ET 21 Sie 2016 13:18 3969 13
  • #1 15881631
    ET
    Pilot od alarmu przestał działać i mam problem.
    Czy jest możliwość awaryjnej dezaktywacji alarmu? Niestety nie wiem co to za alarm, podsyłam zdjęcie pilota i płytki. Na chipie są numery: HCS200/SN0551 2HW
    Alarm jest nie fabryczny.
    Alarm odcina stacyjkę, po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, nie palą się kontrolki. Odpinanie klemy na chwilę nie pomagało.
    Samochód stoi w trasie 100km ode mnie i nie mam w tej chwili dostępu do niego.
    Zastanawiam się czy mam załatwiać lawetę czy jest jakiś sposób na dezaktywację.
    Miałem 2 piloty ale w ciągu kilku ostatnich miesięcy oba przestały działać i nie bardzo wiem czemu. Wczoraj pilota trzymałem w plecaku, być może wcisnął się przycisk przez przypadek, ale napięcie baterii wydaje się ok 11,5V.
  • #2 15881663
    piotrek22101
    Znaleźć centralkę ,odłączyć i sprawdzić czy odpali . Jak nie to szukać przeciętnego przewodu blokady.
  • #4 15881687
    ET
    Płytka reaguje na nacisnięcie przycisku, dioda sie pali. Ale alarm w ogóle nie reaguje.
  • #5 15881699
    andrzej20001
    Wyglada na stary vw audi. Znajdz i wypruj cemtralke. Po nazwie w google namierzysz przewody blokady
  • #6 15881712
    andrzej20001
    Kluczykiem wylaczysz syrene nie blokade.
  • #7 15881743
    bartek 8118
    Jeżeli układ scalony w pilocie nie jest popsuty, to myślę że powinni naprawić Ci te piloty w jakimś serwisie, próbuj nawet w serwisie rtv. Ten scalak generuje zmienny kod KeeLoq i jeżeli będzie uszkodzony to będzie problem, bo każdy producent urządzenia programuje go indywidualne.
  • #8 15881842
    ET
    Syrena jest podpięta pod klakson.
    Jesli chodzi o centralke to nawet niewiem gdzie ona jest zlokalizowana.
    Silnik jest PB. Samochod to stare VW corrado benzyna 2.0 8v.
  • #9 15881859
    piotrek22101
    Centralka po lewej stronie,nad pedałami. Może być ją słychać(tykanie).
  • #10 15882268
    CameR
    ET napisał:
    Mialem 2 piloty ale w ciagu kilku ostatnich miesiecy oba przestały działać
    Uszkodzony jest raczej moduł odbiornika wewnątrz centralki alarmu.
    Odszukaj centralkę alarmu , zamieść zdjęcia - wtedy pomożemy.
    Alarm, to polska konstrukcja, gdyż zastosowano uniwersalną obudowę pilota: KM P-97.
  • #11 15882800
    xyzzyx
    1)Znajdź kogoś kto potrafi stwierdzić czy napewno nie działa pilot.
    W moim alarmie uszkodzony mikrowyłącznik był cały czas zwarty, wymieniłem go, ponowne wczytanie pilota do centrali i działa do dziś.
    2)Centralki b. często mają ukryty wyłącznik. W sytuacjach awaryjnych służy on do wyłączenia centrali, tak mam w moim alarmie. Jest dobrze ukryty aby nie ułatwiać "roboty nieprzyjacielowi"!
  • #12 15883047
    ET
    Dzieki wszystkim za rady.
    Plan jest taki, że jade jutro po samochód. Spróbuje zlokalizować centralke, odpiąć wtyczki od niej i zlokalizować odcięcie zapłonu i połączyć.
    Jak to się nie uda to muszę załatwiać lawetę.
  • #13 15885153
    WoŹnY
    Piszesz, że odcięte masz napięcie stacyjki, może po prostu wystarczy podciągnąć napięcie na krótko na czas dojazdu do domu. Zawsze taniej niż laweta.
  • #14 15886263
    ET
    Ostatecznie udało mi się znaleźć guzik serwisowy, zdeaktywować alarm i odpalić auto. Ale nie udalo mi się się dostrzec centralki alarmu, za głęboko schowana.
