Wybór anteny GSM: Tsunami 16 dBi vs ATK 13,5 dBi - która lepsza?
YellowCap 22 Sie 2016 22:53 2526 4
  • #1 15885251
    YellowCap
    Pytanie trochę może niestandardowe.
    Które z wymienionych niżej anten GSM jest lepsza?
    Specyfikacja anteny Tsunami 16 dBi
    Pasmo pracy 806-906 MHz
    1710-2500 MHz
    Współczynnik przód/tył 16 dB
    Impedancja 50 Ω na złącze
    Maksymalna moc 100 W
    Zysk 16 dBi
    Kąt widzenia poziomo 90˚
    pionowo 55˚
    Złącze antenowe N żeńskie (kabel wychodzący z anteny)
    VSWR ≤ 1.5
    Polaryzacja pionowa lub pozioma
    Rozmiar 740 mm
    Waga 0,48 kg
    Kolor biały
    Temperatura pracy: od -40 do 70˚C
    czy
    Specyfikacja anteny GSM typu ATK 13,5 dBi
    Pasmo pracy 850~960 MHz
    Zysk 13,5 dBi
    Współczynnik przód/tył 26 dB
    Kąt widzenia poziomo 34˚
    pionowo 32˚
    VSWR ≤ 1.3
    Długość 0,7 m
    Waga 0,7 kg
    Kolor metalowy
    Z góry dziękuje za pomoc.
    YellowCap
  • #2 15886321
    Zielonka
    Zacznę od tego, że używanie wzmacniaczy GSM bez koncesji jest nielegalne. Co do anten pierwsza ma lepsze parametry.
    W razie pytań proszę pisać na priva.
    W.B.
  • #3 16066538
    Jericho24
    Coś mi tu nie gra.
    Identycznie wyglądająca antena, a zysk dużo mniejszy:
    TRANS-DATA LTE KYZ
    Zysk: 7,5 dBi (698-800 MHz), 8,0 dBi (800-960 MHz), 10 dBi (1700-2700 MHz),
    http://www.systemygsm.pl/product-pol-985-Antena-TRANS-DATA-LTE-KYZ-7-5-8-10-.html
    Poza tym jak to możliwe, że mniejsza antena kierunkowa ma dużo lepsze parametry?
    Patrząc na zdjęcia anten, to widać że Tsunami jest o połowę krótsza niż ATK10? Chyba wymiar 740mm został policzony z kablem przyłączeniowym.
    Co oznacza zwrot "do 70% mniejszą „szkodliwość” niż antena Yagi"???
    Skoro Yagi ma mniejsze kąty zbierania, a tym samym rozsyłania to jak może być bardziej szkodliwa?
    Na elektrodzie przewijają się posty osób, które nie posiadały Tsunami i Tajfun, że to chińskie wynalazki, i że są do bani. Po zagłębieniu się w temat, widzę że anteny te są w sprzedaży w Polsce przynajmniej od 2013 roku, a więc sprzedano ich bardzo dużo, patrząc na aktualną ilość sprzedanych zestawów na allegro. Jak dotąd nie znalazłem negatywnego zdania posiadacza takiej anteny. To o co tu chodzi?
    Chce zakupić jedną z dwóch. Do ściągnięcia mam pasmo 900 z 12km.
    Czy do pasma LTE1800 wybrać również Tsunami czy Tajfun, a może Cybertech +15dBi MIMO, YAGI DUAL LTE 17dBi???
  • #4 16458105
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Kolego. Jak skończyła się Twoja przygoda? Jaka antena, jaki efekt?
  • #5 16458860
    Jericho24
    Można powiedzieć że pozytywnie ;)
    Sama transakcja to była jakaś masakra.
    Zamówienia dokonałem mailowo ze strony new-electric.pl, upewniając się i kilkukrotnie w korespondencji zaznaczając, że zestawy mają mieć antenę ATK-10, taką jak na zdjęciu mieli w opisie oferty.
    Paczka przyszła z małymi standardowymi antenami.
    Przysłali kuriera po odbiór anten i wysłali niby te właściwe. Przy okazji odesłałem im jeden słabszy wzmacniacz.
    Przyszły dłuższe, ale nie ATK-10 i nowy wzmacniacz bez anteny wewn. i 1kpl montażowego do anteny zewn.
    Więc kolejna reklamacja.
    Po ok dwóch miesiącach miałem kompletny towar, ale nadal bez ATK-10, bo jak się na koniec dowiedziałem, nie mają już tego w ofercie, mimo że na ich stronie dalej jest i nikt nie zaprzeczył mi w mailowym zamówieniu.
    Dodając wisienkę na torcik każdorazowo w liście przewozowym nie był podawany mój numer telefonu, więc raz paczka nie została odebrana przeze ze mnie, bo nie wiedziałem że czeka, a numery listów przewozowych dostawałem po ok tygodniu, mimo że towar był wysyłany od razu. Dobrze, że w robocie niektórzy mnie kojarzą i chyba tylko dzięki temu mam już towar.
    Co do samego wzmacniacza, to wziąłem BLUE LCD 600 z anteną wewn. tyu bat, a zewn Yagi.
    Zestaw działa, jednakże między bajki można wsadzić wszystkie deklaracja dot. pokrycia powierzchni na jakiej ma działać. Mo teoretycznie jest na 650m2, to jest jakies 14-15m od anteny wewn. W lini prostej i gdy telefon widzi antenę to jakieś 8m, zaś przez ścianę zasięg spada dramatycznie, i np 3,5m od anteny i za łóżkiem drewnianym zasięgu brak,
    Plusem wzmacniacza jest to , że mimo deklaracji że w transmisji danych działa tylko GPSR oraz EDGE, w praktyce mam HDSPA+. Do BTS mam ok 16km i wyciągam jakieś max 2,5Mb. Ybe na 480 działąją OK ;).
    Jeśli chodzi o działanie w różnych warunkach pogodowych, to rozmawiać można nawet podczas mocnego deszczu. Internet w tedy chodzi rożnie, raz dobrze, raz słabiej.
    Jako, że nie miałem innej alternatywy na wzmocnienie sygnału polskiej sieci, zakup może być. Kolejnym razem kupiłbym może mocniejszy zestaw i na sieć 3/4G.
