Passat B6 2.0 TDI - Błąd czujnika G42, wymiana nie pomogła, co dalej?
mag-pol 23 Sie 2016 09:26 9762 5
  • #1 15885718
    mag-pol
    Witam .
    Passat b6 2.0 TDI
    Mój problem to błąd czujnika zasysanego powietrza G-42 ( zbyt słaby sygnał ) i pojawiający się "check engine"
    Czujnik wymieniony na nowy Bosch problem pojawia się dalej ...
    Czytając fora dużo ludzi pisało że może to być przepływomierz - kupony nowy - nic nie dało ...
    Po skasowaniu błędu pojawia się na nowo niesystematycznie - co 2 dni , po kilku min jazdy , po którymś z kolei odpaleniu - różnie
    Elektryk sprawdził przewody od przepływomierza OK , od czujnika G42 OK
    Kasy wydane ponad 900zł a problem pozostaje .
    Ma ktoś jakiś pomysł ?
    P.S Ostatnio jadąc ponad 130km/h zapaliła się spiralka i tryb awaryjny ( lecz było to przed wymianą czujnika i przepływomierza ) teraz ten problem nie występuje .
    Pozdrawiam !
  • #2 15885729
    MarcinS70R
    Jaki dokładnie silnik masz kolego?
  • #3 15885731
    mag-pol
    2.0 TDI produkowany na Francję 122km ale to to samo co 140km :) Kod BVE
  • #4 15885737
    MarcinS70R
    A patrzyłeś parametry przepływomierza vag'iem na pracującym silniku?
  • #5 15885743
    mag-pol
    Nie mam możliwości - mam commandera a tam nie da się sprawdzić na vcds czekam ma być za 2-3 dni :) lecz nie wiem jakie powinny być prawidłowe wartości a przepływomierz jest nowy , zresztą podmieniłem też od kumpla i to samo ...
    ogólnie z samochodem nic się nie dzieje , jeździ normalnie ale ten " check engine " irytuje troszkę
  • #6 15886540
    jacek074
    Poziom 29  
    Instalacja sprawdzona od czujnika do sterownika ? Często przyczyną usterki czujnika temperatury,ciśnienia doładowania w tych modelach to rezystancja instalacji ,przy sprawdzaniu jest dobrze. Można sprawdzić bloki pomiarowe. W aso gotowa wiązka z kostką czujnika i pinami do wpięcia w złącze sterownika detal 130 pln.
