A6 C5 02r - Klimatronik nie łączy się z VAG, sprężarka włącza się cyklicznie
bartollo1990 23 Sie 2016 23:15 5529 6
  • #1 15887550
    bartollo1990
    Witam wszystkich mam problem z klimatyzacją tj;wentylator startuje sprężarka włącza się na chwile(ok 3-5sec) po czym wyłącza i tak cyklicznie co około pół minuty :) Byłem u fachowców poziom czynnika ok ciśnienia niby tez ale jest problem bo Vag nie łączy się z klimatronikiem nikt nie chce podjąć się naprawy klimatyzacji bez działającej komunikacji ,diagnostyka ECU,licznika,absu,moduł centralnego zamka,jaśków itd działa poprawnie.Myśląc ze coś zakłóca transmisję na lini K odłączałem radio(ori symphony II ) licznik abs itd, zero jakiejkolwiek poprawy i teraz pojawia się pytanko :) który przewód w której kostce odpowiada za diagnoze ? na necie nie udalo mi się znaleźć pinoutu aby podłączyć bezpośrednio pod złącze obd :) Ktoś coś podpowie ? pozdrawiam :)
  • #3 15887829
    kamo502
    aby połączyć się z klimatronikiem należy zmniejszyć latency w sterowniku usb z 16 na 12 lub mniej.
    menedżer urządzeń > Interface??? > właściwości > Port Settings > Advanced... > BM Options [z 16 na 12].
  • #4 15888604
    bartollo1990
    Uzywam VCDSa lite 1.2 nie łączy. W menu serwisowym klimatronika błędów brak 0.00 na kanale pierwszym. A wszyscy chcą bloki pomiarowe wiec menu serwisowe nic nie daje :) Z ustawieniami portu też już kombinowałem ustawiłem nawet latency time na 1 i bez zmian dalej "Brak komunikacji ze sterownikiem" Nie łączy w ogóle a zazwyczaj przy złym ustawieniu portu łączy na chwilkę i zrywa połączenie więc sadzę ze gdzieś jest przerwa na lini K.
  • #6 15889412
    bartollo1990
    Dzięki wielkie :) mam nadzieje ze w poliftach sie nic nie zmieniło :) mogę bezpośrednio pociagnąć kabel na pin 7 OBD2 czy lepiej podłączyć jako osobny układ do drugiego złącza OBD2 :)
  • #7 16823125
    bartollo1990
    Diagnoza klimatronika spięta z linią K radia i wszystko dało się zdiagnozować. Dziękuję wszystkim za pomoc.
