Tester Diagnostyczny Delphi, instalacja oprogramowania
knopu94 24 Sie 2016 13:05 32304 12
  • #1 15888378
    knopu94
    Poziom 8  
    Witam, posiadam tester diagnostyczny Delphi i pracuje na programie Autocom 2013 release 2. Przy próbie instalacji nowszej wersji oprogramowania Autocom 2015.3 nie generuje się plik license.key, który w zamieszczonej instrukcji https://www.youtube.com/watch?v=1hJ570GL2hc w minucie 2:20 pozwala sie zapisac na pulpicie. Czy miał ktoś podobny problem lub wie jak to zainstalować? Z góry dziekuje za pomoc.
  • #2 15888457
    leonov
    .Net framework 4 masz zainstalowany ?
  • #3 15888464
    knopu94
    Poziom 8  
    Tak, zainstalowany 4.6.1, internet wyłączony przy próbie, probowalem juz na 2 lapkach i nie wiem co zle robie. Czy po kliknięciu OK powinno samo po czasie wygenerowac license.key'a?
    [/s]
    leonov
    Ten plik się nie generuje, na drugim wyskakującym oknie masz wygenerowany kod, musisz go skopiować i wysłać go do "providera" :-) , a on ci przyśle ten plik.
  • #5 15888546
    knopu94
    Poziom 8  
    Nie no serio? :P Moglbys mi jeszcze podpowiedziec jak go wyslac do tego "providera"?
    Nie powinienem mieć włączonego internetu podczas instalacji?
  • #6 15888794
    leonov
    Wysyłasz do tego od kogo kupiłeś sprzęt, podczas instalacji musisz wyłączyć internet.
  • #7 15888951
    knopu94
    Poziom 8  
    No tak tylko tester diagnostyczny Delphi D150E odkupilem od znajomego a autocom'a 2013 zainstalowalem z internetu, w starszej wersji (2013) nie bylo czegos takiego ze trzeba wysylac do dostawcy, tylko kilka "przejsc" i zainstalowane. Da sie to jakos obejsc?
  • #8 15888994
    leonov
    Wersji 2015.3 nie zainstalujesz tak ;-) , ostatnia działająca z tabletką jest 2014.1, reszta nowszych to ta wersja przerabiana z nowszą bazą danych.
    Z tą "puszką" działają inne programy np.
    Jest jeszcze WOW firmy Wurth i ten działa według mnie najlepiej ;-)
  • #9 15889001
    knopu94
    Poziom 8  
    Czyli wszystkie te tutoriale sa dla oryginalnego oprogramowania tak? Skoro nie da się zainstalować tej 2015 to może lepiej pozostać przy 2013, a z 2014 sie nie bawic?
  • #10 15889022
    leonov
    Nie dla oryginalnego tylko za generowanie pliku "key" musisz zapłacić ;-) ostatnia wersja z aktywatorem była chyba 2014.1, wszystkie później wymagają płacenia za aktywację.
    Zależy od ciebie z jakich roczników auta chcesz robić.
  • #11 15889043
    knopu94
    Poziom 8  
    Ok, dzieki za informacje :) a ten Wurth znajdzie sie do ściągnięcia taki zeby był gdzieś 15/16 rok, do zainstalowania bez większych problemów? Czy jakiś inny godny polecenia?
  • #12 15889073
    leonov
    WOW też robi do 2013 roku, ale według mnie więcej niż AC, i ma wbudowaną coś jak autodatę.
    Reszta płatna ;-)
  • #13 15889083
    knopu94
    Poziom 8  
    Wielkie dzięki :)
