mam taki problem, czujnik nowy, a nie pokazuje temperatury plynu na liczniku
wyskakuje błąd o kodzie:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable – Intermittet
czujnik g62 ktory jest w jednej obudowie działa prawidłowo, pokazuje okolice 90stopni gdy auto się nagrzeje
czujnik jest zielony, 4 pinowy półokrągła wtyczka - G62 i G2 w jednym - podmieniałem w innym aucie - jest sprawny
co ciekawe, gdy odepne wtyczke od czujnika, błąd nie znika, jest taki sam
długo z nim walczyłem, w końcu wyprułem trochę wiązki i obciąłem ją przy wtyczce od samego czujnika aby móc ją trochę wyjąć ją spod maski, zrobiłem test zwierania przewodów
kolejną ciekawostką jest to, że błąd zmienia kod jedynie w momencie kiedy jeden z kolorowych przewodów zewrę z jednym z brązowych, wtedy jest błąd o "open or short to ground" na czujniku G2, wszystkie inne kombinacje nie zmieniają pierwszego kodu - zostaje "not testable"
jakieś pomysły ? domyślam się że jest gdzieś zwarcie, licznik działa, test wskazówki temperatury przechodzi pomyslnie
