VW Passat B5 1.6 LPG - Akumulator rozładowuje się na słońcu, pobór prądu 0.06A
VWPASSATT 24 Sie 2016 23:06 10908 14
  • #1 15889820
    VWPASSATT
    Witam.Mam problem z rozładowywaniem akumulatora w VW Passat b5 1,6+lpg.Od wiosny zauważyłem,że gdy zostawie auto w słońcu na kilka godzin to już nie mogę odpalić-chociaż niekiedy odpalił.Od 2 tygodni zdarzyło się 2 razy tak,że nie odpalił po 3h postoju.akumulatory założone przez ten czas 3szt (używane),pobór prądu 0.06 niekiedy 0.03A.Ładowanie 13,7V.Proszę o pomoc,bo już brakuje pomysłów.
  • #3 15889898
    piotrek22101
    Akumulatory używane,nie doładowane,szybciej tracą napięcie. Naładuj do oporu prostownikiem,potem podłącz miernik i sprawdzaj ,wyjmując bezpieczniki zobaczysz kiedy spadnie. Tylko sprawdzaj z zablokowanym włącznikiem otwarcia drzwi.
  • #4 15889905
    cdoroc
    miałem kiedyś podobny problem w vw polo clasic a przyczyną był wyłącznik światła bagażnika światło świeciło się cały czas i było niewidoczne z kabiny. Wymiana w/w pomogła.
  • #5 15889922
  • #6 15889939
    VWPASSATT
    Radia oraz wzmacniacza wogóle nie uruchamiam od wiosny.Bo teoretycznie 0.06A nie rozładuje aku w 3h.Akumulatory akurat z "anglików"-po naładowaniu stały kilka dni na warsztacie,napięcie ok 12,4-12,5.Po bezpiecznikach już też sprawdzałem,przy bezpiecznikach od zamków jak wyjąłem to spadało do 0.02.
  • #7 15889957
    piotrek22101
    Sprawdż czy wszystkie zamki i włączniki w nich działają prawidłowo. Może któryś daje cały czas masę otwartych drzwi.
  • #8 15890107
  • #9 15890122
    andrzej20001
    VWPASSATT napisał:
    Ładowanie 13,7V.
    Nie zwojujesz nic z takim ładowaniem .Ma być >14,2V Pobór jest ok.
  • #10 15890139
  • #11 15890429
    RsNeo
    Passat b5 standardowa usterka przy module komfortu, łącznie ze zgnilym modulem...
    Zdemontuj lewy próg - drzwi kierowcy.
    Podnieś wykładzinę pod nogami kierowcy. Zobaczysz takie duże czarne pudełko, otwórz je. Wylej z niego wodę i dokładnie wysusz komputer który się w nim znajduje.
    Dokładnie wyczyść i osusz kości dochodzące do modułu (nie może byc na nich żadnej śniedzi).
    Następnie idź po przewodach (w stronę przodu auta) aż znajdziesz łączenie przewodów ( zalepione oryginalną czarną izolacją). Rozizoluj i polutuj na nowo. Są dwa takie punkty do naprawy. Przejrzyj też resztę przewodów.
    Następnie bardzo dokładnie wysusz całą tapicerkę pod nogami kierowcy.
    I złóż wszystko z powrotem.
    Mi udało się uratować ten moduł komfortu może i Tobie też się to uda.
  • #12 15890471
    andrzej20001
    A po co ruszać jak pomiary poza ładowaniem są ok? NOWY akumulator ~200zł i naprawa ładowania i będzie ok.
  • #13 15890560
    miro.nasz
    Witaj!
    Sprawdź napięcie bezpośrednio na alternatorze na pracującym silniku, powinno być 14.2v-14,4v. i tyle na akumulatorze. Może być tak,że na akumulatorze będzie 13v.
    To może być cała przyczyna. Akumulator nie doładowany stary i jak postoi to napięcie jeszcze spadnie.
    Sprawdzenie jest proste. Podłącz miernik pod akumulator i kawałkiem przewodu połącz alternator z akumulatorem zobaczysz czy napięcie nie wzrośnie. jeśli tak to zarób na nowo końcówki lub dołącz dodatkowo nowy odpowiedniej grubości przewód.
    Pozdrawiam Miro.Nasz
  • #14 15904442
    VWPASSATT
    Witam ponownie.podłoga jak i moduł komfortu suchutki.Ostatnio naładowałem akumulator do pełna,wczoraj go założyłem-napięcie 12,8V -po założeniu na odpalonym 14,2V,dziś aku miał już 12,1V i na odpalonym 13,7,pobór 0,05A.Zastanawiam się nad zamkami,czy poprostu raz na ileś zamknięć nie blokuje się coś w zamku i wtedy pobiera bardzo dużo prądu.Mam polskiego VAGa 4.9-silnik odczytuje ale z zamkami nie mogę się połączyć.Polecicie jakiś program?Pozdrawiam
  • #15 15904671
