LT35 2.5 TDI ANJ - brak reakcji na gaz, błąd 18039/P1631, zrywana komunikacja
zipek135 25 Sie 2016 11:25 5529 6
  • #1 15890509
    zipek135
    Witam pacjent lt35 2,5 tdi. Wszystko w blokach pomiarowych jest ok, jednak podczas jazdy trzeba "pompować" pedałem gazu, gdyż odcina go. Na vagu błąd 18039/P1631 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
    Podmienione 3 potencjometry - bez skutku, sterownik silnika suchy, styki ok. Gdzie leży babol ? Sterownik silnika padł ? Wartości wypełnienia położenia pedału gazu w blokach pomiarowych są ok. Co dziwne w aucie jest problem z komunikacją na zapalonym silniku- praktycznie zawsze ją zrywa, na zgaszonym ok.
  • #2 15891666
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czy kabloteka od pedału gazu dobrze sprawdzona na zwarcia i połączenia?
  • #3 15894054
    zipek135
    Witam sprawdzona, dodatkowo puszczona z drugiego lt wiązka bezpośrednio ze sterownika do potencjometru (druga). Dalej bez zmian. Podmieniana pompa wtryskowa na drugą sprawną (nastawnik też był sprawny) mimo to dalej wywala oprócz błędu potencjometru gazu, błąd nastawnika N146. Został już chyba tylko sterownik silnika, dobrze myślę ? Sterownika jednak nie mam skąd podmienić bo to nowsze EDC 15VM+, dodatkowo do tanich nie należą.
  • #4 15897824
    zipek135
    Mała aktualizacja:
    Podmieniony sterownik + druga puszka od immo od drugiego sprawnego lt- te same objawy. Dziwna sprawa bo na drugim podmienionym sterowniku nie można się połączyć na zapalonym silniku wywala błąd 019c, zaś w dawcy bez problemu się łączy ze wszystkim na odpalonym.
    Pawel wawa
    Klęka zasilanie na sterownik! W starym sterowniku, zobacz czy wysyła jeszcze zasilania na pedał i jakie.
    Możliwe, że babol siedzi w osprzęcie silnika lub wiązce.
  • #6 15899995
    zipek135
    Sprawdzenie kontrolką większą niż 5 W (poprzednia tylko tyle miała) pokazało, że słabe zasilanie idzie po podłączeniu na krótko łączy się na zapalonym, jutro będzie test jak poskładam auto.
  • #7 15904172
    zipek135
    Problem rozwiązany, zasilanie pociągnięte drugie, w międzyczasie padło zasilanie na pompę wtryskową, (auto juz wtedy przestało palić) i inny osprzęt. Suma sumarum wyszło nie licząc wiązki do pedału gazu z 6 albo 7 osobnych żył pociągniętych z EDC bo się "gdzieś pogubiły".
