Czy mogę podłączyć głośniki Extreme RX-802 (4 Ohm) do wieży Aiwa NSX-SZ50 (6 Ohm)?
MayBacHH 25 Sie 2016 19:27 3033 2
  • #1 15891499
    MayBacHH
    Czesc . Mam wieze marki Aiwa model Nsx Sz 50 (mozecie sobie sprawdzic) jest to wieza nie ukrywam stara ale jak to sie mowi jara . W czym problem ? A no w tym ze glosniki niskotonowe po prostu zaczely sie przesterowywac gdy dam za duzo mocy . Mam przygotowany taki mini ,,projekt" mianowicie zeby odlaczyc glosniki niskotonowe (6 Ohm) ktore i tak podlegaja przesterowaniu, a w ich miejsce podlaczyc dwa glosniki Extreme RX-802 w oddzielniej budzie . Sek tkwi w tym ze te glosniki maja po 4 Ohm impedancji (byly uzywane jako subwoofery w samochodzie) . Tu tkwi tez moj mini projekt by te juz podlaczone subwoofery zestawic na podloge zeby bas byl lepszy a kolumny od wiezy postawic w normalnym miejscu bo przeciez i tak niskotonowki nie beda graly . Czy te subwoofery beda mogly grac z ta wieza ??? Dodam ze nie wiem ile mocy ma kanal do ktorego chce podlaczyc suby ale wiem ze glosnik ma 240 W max ale tym sie nie kieruje . Odpowiem na kazde pytanie bo artykul moze bapisalem nieprawidlowo .
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Końcówka mocy dla tonów niskich to STK490-310 (znajdź sobie dokumentację).
    Dokumentacja wierzy podaje moc wyjściową dla tonów niskich Rated : 60 W + 60 W (6 ohms,T.H.D. 1 %, 130 Hz/DIN 45500).
    Ryzykownie jest dawać niższą impedancje do takiej hybrydowej końcówki. Chyba, że nie zmartwisz się jak po chwili padnie.
  • #3 15891610
    MayBacHH
    Przyznam sie ze podlaczylem raz do tej wiezy wiejsce tonow niskich glosniki od micro wiezy Philips MCM 166 maja impedancje wlasnie 4 Ohm dlatego chcialem sprawdzic jak beda graly . Moje odczucia byly jak najbardziej dobre bo glosniki Philipsa utawilem w kacie tylem do mnie i w drugim rogu pokoju generowal sie fajny bas xD wiadomo ze jak odkrecilem za duzo mocy to byl przester ale ogolnie graly fajnie
