Alan 48, Sirio ML-145 - różnice w odbiorze i pomiarach SWR na różnych kanałach
herkules92 25 Sie 2016 21:06 1749 10
  • #1 15891758
    herkules92
    Poziom 4  
    Kupiłem ostatnio reflektometr za 50 zł. Gdy stroję go na 20. kanale, SWR wynosi około 1, na kanale 1. nieco ponad 1 a na kanale 40. poniżej 1, ledwie wskazówka drgnie. Mam drugie zwykłe radio, wydaje mi się, że na nim lepiej odbierało CB, chociaż nie miało żadnych dodatkowych funkcji jak Alan. Wydaje mi się, że to coś z radiem, bo w mieście jako tako odbierało, lecz wydaje mi się, że ludzie mnie słyszą i to dobrze, ja natomiast, jak mi na coś odpowiadają, nie słyszę, słyszę szumy itp. W czym problem?
  • #2 15891863
    .Labrador
    herkules92 napisał:
    W czym problem?
    Trochę to wszystko co opisujesz zagmatwane, ale na początek, upewnił bym się czy miernik sprawny. Mam nadzieje że poprawnie się nim posługujesz.
    herkules92 napisał:
    Kupiłem ostatnio reflektometr za 50zł
    Łatwiej było ci pomóc, znając model miernika aniżeli cenę.
    Te wskazania poniżej 1 :cry:
  • #3 15891952
    herkules92
    Poziom 4  
    Swr 2462.
    Wszystko jak w instrukcji czy poradnikach z internetu, yt. Dziwny jest ten pomiar. Jak wsunę promiennik na Max swr na kanale 1 wynosi około 2,na 40 około 1,1. Kiedy ustawie na kanał 20 i dostałam na swr 1 to wyniki jak wcześniej pisałem.
  • #4 15891970
    .Labrador
    Prawidłowo, promiennik staje się za krótki dla 1 kanału-dlatego jest swr 2 na mierniku, natomiast dla 40 kanału wymiar akurat przypasował, więc wynik pomiaru jest Ok.
    Wypośrodkuj wysuwając promiennik na 20 kanale do około 1,4-swr i powinieneś mieć pokrycie w miarę całej czterdziestki.
    ps. niekiedy trzeba brać poprawkę na tanie mierniki.
  • #5 15893647
    Olek II
    Moderator
    A to niby dlaczego tak? Jeśli masz SWR 1 na kanale 20, to tak zostaw i nie dotykaj więcej. Jeśli słabo słyszysz, to odbiornik do sprawdzenia na pewno to nie wina anteny.
  • #6 15901338
    herkules92
    Poziom 4  
    Kabel miał zwarcie. Teraz słyszę lecz kiedy nadaje to mnie nie słyszą. Na wyświetlaczu pojawiają się chyba 3 kreski, jak poruszam kablem to zwiększają się do maximum. Luty poprawione. Ale wciąż mnie słychać jak echo i bardzo słabo, sprawdzałem na drugim chińskim radiu obok. Mikrofon ma rezystancję około 1,6kohm.
    A co do swr to już lepiej się nie da. Nie mogę już bardziej wysunąć.
  • #7 15907422
    Thunder6995
    Kiedy pojawiają CI się trzy kreski? Kiedy nadajesz?
    Jeżeli tak, i ruszanie (wyginanie kabla) sprawia ,że tych "kresek" staje się więcej, to sprawdź (najlepiej multimetrem ustawionym na pomiar ciągłąści obwodu ["brzęczyk"] czy:
    #Pomiędzy żyłą gorącą a masą nie ma przejścia
    #Czy jest przejście między masą wtyku UC1 a gniazda anteny na podstawie magnetycznej
    #Czy jest przejście między żyłą gorącą wtyku UC1 (bolec) a środkiem gniazda anteny na podstawie magnetycznej
    Wszystkie trzy powyższe czynności wykonaj również podczas wyginania kablem.
    Nie trzymaj obecnie nadawania zbyt długo ,bo jeżeli przewód gdzieś jest trafiony, to możesz upalić końcówke mocy w radiu.
  • #8 15907709
    herkules92
    Poziom 4  
    Tylko kiedy nadaje. I ruszam kablem od mikrofonu. Poprawiłem luty w mikrofonie, od wtyku mikrofonu do przełącznika jest ciągłość.
  • #9 15907712
    Thunder6995
    Rozumiem. Miałem wcześniej na myśli kabel koncentryczny, ale widze mowa jest o kblu od mikrofonu. Przełącz radio w modulację FM i zobacz, czy zapalą się Tobie wszystkie klocki. Jeżeli nie, ale będzie ich więcej niż trzy, to na sprawdź reflektrometrem SWR anteny, ale robiąc to na FM.
    Fajnie, jak mógłbyś dorwać drugie radio z FM i sprawdzić, czy na drugim w modulacji FM też Cię cicho słychać.
  • #10 15907883
    herkules92
    Poziom 4  
    Kabel jest ok, słyszę ludzi, lecz oni mnie chyba nie słyszą. Jak podłączyłem drugie CB obok to jak nadawałem Alan em to w chińskim CB było słychać takie przydźwięki itp natomiast jak nadawałem chińskim radiem to było ok.
    Antena nie ma zwarcia, tak jakby mikrofon się wzbudzał. Masa z wtyku mikrofonu jest, tak jak na wtyku anteny.
    Luty poprawiłem w mikrofonie znowu, każdy przewód ma ciągłość. Zauważyłem, że jak nadaje zazwyczaj są 3 kreski, jak rozciągne kabel od mikrofonu to zazwyczaj idą na maksa ale w radiu słychać jakby puszczenie, lekkie lub coś podobnego dźwiękowo. Myślałem że kabel od mikrofonu gdzieś ułamany, ale na każdym jego odcinku gdy go dotknę kreski się zwiększają lecz słychać ten przydźwięk w CB.
    A dlaczego FM? Niestety ten chińczyk nie ma opcji zmiany modulacji.
