Computer ControlsComputer Controls
Elta 3150 Radio FM pod prysznic wodoodporne - spadło i nie działa radio FM
26 Sie 2016 08:57 891 12
  • Uczeń
    Witam, posiadam Elta 3150 Radio FM pod prysznic wodoodporne które spadło i nie słychać radia, zegar działa.
    Co może być problemem?
    Dodaję zdj: Elta 3150 Radio FM pod prysznic wodoodporne - spadło i nie działa radio FM
    Z góry dziękuje.
    Pozdr.
  • Computer ControlsComputer Controls
    Według mnie to może być uszkodzony głośnik ,ale skończyły mi się magiczne kule.
    Dał byś radę to otworzyć i porobić zdjęcia.
    Do głośnika idą dwa kable?
    Dasz radę wyjąć głośnik?
    Głośnik może mieć uszkodzoną membranę albo cewkę.
    Czy na płytce nie ma luźnych elementów?
    Jako że "na naprawiałem się" sporo telewizorów które upadły, czy przewróciły się, podam kilka praktycznych rad.
    Przede wszystkim trzeba sprawdzić całość ścieżek drukowanych, szczególnie w okolicach gdzie są przylutowane cięższe elementy. Nie wiarygodne, jak płytki potrafią pękać, i czasami jest to nie widoczne, pomocna jest lupa. Następnie w przypadku tego radia sprawdzić czy nie urwane cieniutkie przewody od anteny ferrytowej. Sprawdzić okolice wszystkich gałek, to znaczy elementów sterujących, potencjometrów, przełączników. Są one wlutowane w płytkę i przy upadku duża dżwignia, a więc i siła łamiąca.
    Odłącz przewody od głośnika i zamiast tego podłącz do samego głośnika bateryjkę 1,5V. Jak będzie słychać dość głośny "trzask" przy podłączeniu/odłączeniu napięcia z baterii - głośnik jest sprawny. Jak nie - albo zaklinowana cewka (co częste przy upadku, gdy magnes się odklei od kosza), albo przerwane uzwojenie cewki głośnika - co łatwo sprawdzić omomierzem.
    Więc szukaj urwanych/przerwanych połączeń.
