OCTAVIA1,9 TDI - układ elektryczny tylnych L drzwi
holmen 26 Sie 2016 13:31 852 8
  • #1 15893053
    holmen
    Mam problem z tylnimi L drzwiami . Pewnego dnia przestal działac mechanizm zamka . I elektrycznie i mechanicznie . Prawdopodobnie silniczek zamka byl w skrajnie zamknietym polozeniu i nie otrzymujac napiecia nie otwiera.
    Chciałem " rozwalić zamek / to dzieje sie przy zablokowanych i zamknietych drzwiach/ ale kupilem drugi zamek podlaczylem do wtyczki w drzwiach i......NIE DZIAŁA. wyglada na brak zasilania.
    Nie ruszam zatem drzwi i zamka bo moze jest dobry . Chcialbym podłączyc bezposrednio napiecie na zamek ...niestety nie posiadam schematu wtyczki
    tej z szescioma bolcami . Prosze o pomoc w ustaleniu gdzie podlaczyc plus a gdnie minus / moze wystarczy masa / aby zamek otwierał i zamykał
    Bardzo dziekuje za pomoc
  • #2 15893091
    piotrek22101
    Sprawdź przelotkę z drzwi do wnętrza, często tam pękają przewody.
  • #3 15893220
    holmen
    Super
    Problem to to ze jak pisalem mam zamkniete drzwi :-((
  • #4 15893696
    piotrek22101
    Zajrzyj po otwarciu drzwi przednich. Widać tą przelotkę.
  • #5 15897181
    holmen
    Zajrzałem ale to chyba jeszcze wcześniej problem .
    Chciałbym podłączyć do wtyczki w drzwiach napięcie na silnik zamka drzwi
    niestety nie mogę ustalić na które piny w tej 6 pinowej wtyczce. . Jak sprawdzę silnik to będzie już dalej prościej . I drzwi mam nadzieje juz beda otwarte :-)
    dodam jeszcze ze otwieranie szyb w drzwiach działa bez zastrzeżeń
  • #6 15897188
    piotrek22101
    Jak są zaryglowane to nie jest tak łatwo.
  • #7 15897217
    Staszek49
    Spróbuj zdjąć tapicerkę (ostrożnie, by nie narobić szkód) i pokombinować, aby odblokować zamek ręcznie lub po podłączeniu zasalania.
  • #8 15897551
    holmen
    Tapicerka zdjęta
    mechanicznie sie nie da . Trzeba by zniszczyc pokrywe od silnika zamka.
    a zailanie....No wlasnie o to mi chodzi ..na które piny wtyczki podpiąć zasilanie
    jest 6 pinów a plus i minus to dwa kable ;-)
  • #9 15899643
    Staszek49
    Wykonałeś już dużo, bo pozbyłeś się tapicerki. Jeśli boisz się podłączyć "zasilanie" bezpośrednio, to spróbuj podłączyć np. "plus" (albo minus), poprzez żarówkę np.
    12 V/21 W, która będzie też "bezpiecznikiem". Jeśli okaże się, że w/wym. żarówka nie będzie wystarczającym "obciążeniem" do otwarcia zamka, możesz użyć "silniejszej" np. reflektorowej 12 V/55 W.
