Dell Optiplex 760SFF - Jakim programem kontrolować szybkość obrotów wentylatora
bicik4096 26 Sie 2016 16:09 1926 12
  • #1 15893353
    bicik4096
    Poziom 4  
    Pytanie jak w temacie, szukam i coś nie mogę trafić. Potrzebuję podkręcić wiatrak wentylator programowo, bo wmontowany Q8200 osiąga w stresie 75 stopni. Niby nie sypie błędami ani nic, jednak, chyba przekroczyłem dopuszczalną temperaturę dla q8200, która chyba wynosi 71°C. Bios mam zaktualizowany do najnowszego.
    Wiatrak Wentylator zaczął się troszkę bardziej kręcić dopiero przy 75°C, co jest zastanawiające.
    Powinien przy tej temperaturze robić już masę szumu.
  • #2 15893427
    sosarek
    bicik4096 napisał:
    wiatrak
    Co?
    Obrotami wentylatora steruje Bios - wymień pastę na procesorze, to trochę pomoże.
  • #3 15893437
    bicik4096
    Poziom 4  
    sosarek napisał:
    bicik4096 napisał:
    wiatrak
    Co?
    Host Embedded Controller Interface - rzekomo taki sterownik pozwala kontrolować wiatrak wentylator tego Dell-a. Puszczony po zaznaczeniu ptaszka w BIOS wentylator na 100% wył strasznie. Udało mu sie utrzymać 70C, jednak hałas znaczny.
    Jeśli nie uda się kontrolować obrotów programowo, to kiszka. Speedfan - sprawdzilem czy ma takie opcje, niby ma, ale na tym akurat Dell-u nie działa.
    Na moim DFI Blood Iron kontroluje wiatrak wentylator programowo, bez zmian w BIOS. Szkoda że tak nie mogę w tym Dellu.
    W komputerze nie ma wiatraków, są wentylatory. RADU23
    Wiatrak:
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatrak
  • #4 15893446
    sosarek
    bicik4096 napisał:
    Speedfan
    Ten program nie nadaje się do niczego, pokazuje błędne odczyty.
    bicik4096 napisał:
    wiatrak
    Wiatraki są w Holandii, w komputerze są WENTYLATORY.
    Pasta wymieniona?
  • #5 15893449
    bicik4096
    Poziom 4  
    sosarek napisał:
    bicik4096 napisał:
    Speedfan
    bicik4096 napisał:
    wiatrak
    Pasta wymieniona?
    Dzięki za na prawdę ważne informacje. Pasta wymieniona i podobnie 73C. Cieplo dzisiaj jest, więc to też minus. Gdy wyłączam jeden z rdzeni, mam 66-68C.
  • #6 15893669
    sosarek
    Czym mierzysz temperaturę?
  • #7 15893677
    bicik4096
    Poziom 4  
    RealTemp. Gdy uruchomiłem prime95 w takim podstawowym trybie, procek procesor był w 100% obciążony, jednak temperatura była przyzwoita 66-68C. Gdy wybrałem inna opcję w prime95, procek procesor miał dokładnie tak samo 100% użycia, jednak temperatura przekraczała już 72C. Tak przełączało się 73 / 72, takie pogranicze. Głównie rdzen 1. Pozostałe rdzenie miały mniej stopni. Tak mniej więcej 4core: 72 66 68 65
  • #8 15893688
    sosarek
    Uruchom HW Monitor, sprawdź temperaturę pod obciążeniem.
  • #9 15893732
    bicik4096
    Poziom 4  
    Podobnie. Sprawdze potem jeszcze jak temp wygląda gdy robi się render. Najgorsza temperatura 72 / 73C jest w prime95, przy włączonej opcji - Small FFTs ( pierwsza od góry w menu ). Gdy wybieram to co autor dał domyślnie, mimo 100% procka procesora obciążonego w Prime, temperatura jeszcze ujdzie, tak do 68C.
  • #10 15899599
    Piotr160292
    Ja uważam, że nie ma czym się szczególnie przejmować. Komputer się nie wyłącza, więc w czym problem? Martw się jak zacznie...
  • #11 15899618
    bicik4096
    Poziom 4  
    Jak myślisz jaka temperatura spowoduje realną degradację tego q8200 ? Niby utrzymuje się przez 15min testu, czy godzinę, ok 71/75C. W sumie ostatnio było ciepło, więc i pomiar inny. 27C było w pomieszczeniu. Ciekawe jaka temperatura faktycznie zaczyna niszczyć q8200.
  • #12 15899697
    Piotr160292
    Ja uważam, że jak komputer się nie wyłącza to nie ma się niczym przejmować. Mój P4 Prescott działał 4 lata w temp. 70-75 stopni i działa do dzisiaj. Jak tak bardzo kakasz żarem, że się spali to zdejmij mu boczny panel, ustaw na niego nawiew dużego wentylatora i z głowy.
  • #13 15899732
    bicik4096
    Poziom 4  
    W wersji 10xq8200 będę miał z tym problem. Wszystkie nagrzeją pomieszczenie. Coś mi się wydaje, że paleciak na to zrobię aby jakoś to nie wiem bliżej balkonu dać. Pomyśli się...
