Dacia Dokker 1.5dci - Check engine nie gaśnie na przekręconym zapłonie
andreee 27 Sie 2016 01:41 10728 18
  • #1 15894254
    andreee
    Dzień dobry. Ta kwestia nurtuje mnie od jakiegoś czasu. A mianowicie mam auto wymienione w temacie 2014 rok. Instrukcja podaje wyraźnie, że po przekręceniu zapłonu lampki na desce mają się rozświetlić na parę sekund i check ma zniknąć. Jeśli check zostaje to jest błąd i należy kontaktować się z serwisem. I tego się do tej pory trzymałem. Dotychczas sytuacja wyglądała tak samo w oplach, które użyykowałem- check na zapłonie oznacza błąd- po usunięciu przyczyny check nie pali się już na zapłonie. Byłem na serwisie autoryzowanym gwarancyjnie z tym problemem i stwierdzili, że tak ma być z tym checkiem w dacii. Tylko w takim razie czemu co innego podaje oficjalna instrukcja, a serwis idzie w zaparte, że tak nie jest? Dodam, że auto przy dużych prędkościach na autostradzie pali nawet 12-14litrów ropy! Jeździłem odpowiednikiem caddym czy też skodą fabią w dieslach o podobnej pojemności i te maksymalnie na autostradzie spalały 8 litrów.
    Gwarancja za niedługo się kończy i nie chciałbym sytuacji, kiedy to nagle się okaże, że mam przepływomierz do wymiany, lub też inny element. No bo ktoś ewidentnie kłamie- albo instrukcja, albo serwis, który zapewne doskonale wie o co chodzi, tylko robi ze mnie wariata. Dodam, że check po przeglądach po 20k km nie pojawiał się na zapłonie przez okres tygodnia i potem wracał. Odkąd zacząłem wojować z serwisem check po przeglądach był, zapewne po to, aby wersja wydarzeń się zgadzała. Co mogę zrobić, aby skutecznie dojść do swojej racji? Byłem na 3 różnych autoryzowanych serwisach z tym problemem i za każdym razem ta sama śpiewka.
  • #2 15894415
    cezars65
    Skoro check się pali , to weż w ASO zleć odpłatne ( pomimo gwarancji) podłączenie pod tester diagnostyczny , i wtedy gdy coś wyjdzie będziesz miał czarno na białym. Nie wymówią się że np. zły tester czy że ktoś się nie umie nim posługiwać.
  • #3 15894419
    andrzej20001
    andreee napisał:
    12-14litrów ropy
    To kosmos z 1,5d mam 2.2d 140KM i katowane nie spaliło więcej jak 8l/100 na spokojnie 6l/100. A ma 1700kg
  • #4 15894464
    piotrek22101
    Prawdopodobnie jest w trybie "awaryjnym" ,temu takie ilości paliwa.
  • #5 15894866
    andreee
    No naprawdę- jak wpadam na autostradę cały bak 50 litrów schodzi w niecałe 400km. Usługę podłączenia pod tester mogę zamówić- tylko kwestia jest taka, że i tak na warsztat nie zostanę dopuszczony i nie zobaczę co tak naprawdę pokazał tester. Może jak zabiorę auto z serwisu wziąść go gdzie indziej na diagnostykę i jak coś wyjdzie to podjechać spowrotem na aso z diagnostą i interfejsem, aby wybić nieuczciwemu serwisowi argumenty z rąk? Problem nie dotyczy tylko mojego egzemplarza. Mamy na flocie jeszcze 8 takich aut i na każdym jest to samo. Także sprawa jest moim zdaniem poważna i chciałbym ją nagłośnić, bo przysłowiowe lecenie w kulki autoryzowanego serwisu z nowym pojazdem to jest lekkie przegięcie. Zna ktoś jakiegoś diagnostę w Krakowie i okolicach, który ma sprzęt i byłby w stanie pomóc w ten sposób?
  • #6 15895066
    tzok
    Moderator Samochody
    W większości samochodów kontrolka Check Engine gaśnie jednak dopiero po uruchomieniu silnika i jest to całkowicie normalne i prawidłowe zachowanie. Zobacz sobie co piszą w instrukcji od Clio 1.5dCI...
  • #7 15895246
    andreee
    Tylko To nie jest Clio i w instrukcji wyraźnie piszę- gdy check na zapłonie nie gaśnie to należy się kontaktować z serwisem. Instrukcja dla Dacii Dokker/Lodgy dostępna do wglądu w internecie.
    Poza tym to jest chyba ten sam zunifikowany Multec Bosch-a co pakują wszędzie i procedura nie zmienia się od dawien dawna?
  • #8 15895253
    piotrek22101
    Jeśli check podczas jazdy się świeci,to jest błąd. Jak po odpaleniu gaśnie to jest wszystko dobrze. Może ktoś tak przetłumaczył.
  • #9 15895334
    ociz
    andreee napisał:
    instrukcji wyraźnie piszę...
    Instrukcja nie jest oryginalna, tylko tłumaczona przez kogoś kto nie ma pojęcia co tłumaczy. Widziałem wiele razy błędy w polskich instrukcjach obsługi samochodów.
  • #10 15895833
    tzok
    Moderator Samochody
    Multec w dCi?!? Instrukcja być może odnosi się do wersji benzynowej. Najbliżej spokrewnione z Dokkerem Renault to chyba Grand Scenic (-> Dacia Lodgy -> Dacia Dokker).
    W/g angielskiej instrukcji (zarówno Dokkera jak i Clio) pomarańczowa ikona z symbolem silnika sygnalizuje usterkę układu monitorowania i redukcji zanieczyszczeń i rzeczywiście powinna gasnąć po chwili od włączenia zapłonu. Natomiast kontrolka usterki to ikona oscyloskopu/kardiomonitora i ona gaśnie po uruchomieniu silnika.
  • #11 15895886
    Pawel wawa
    Panowie, kontrolka nie gasnąca na zapłonie sugeruje zapisany błąd w sterowniku lub przekroczony jakiś termin(tutaj nie pamiętam dokładnie). Kontrolka zapalająca się w czasie pracy silnika, znaczy, że jest błąd aktywny, występujący w danej chwili. Pojechać do kogoś, kto dysponuje Clipem i wszystko będzie jasne. Wiele osób nie zwraca uwagi na niegasnącą po zapłonie kontrolkę silnika. Przyzwyczaili się, że tak ma być. A wcale niekoniecznie.
  • #12 15897272
    genek1000
    Zapewne podpierasz się tym zapisem :
    ale kilka stron dalej jest tak :
    W pierwszym przypadku nie jest doprecyzowane w jakich okolicznościach lampka gaśnie.
    Przejrzałem 3 wersje instrukcji wydane dla tego rocznika i w wszystkich jest tak samo.
    Z własnego doświadczenia wiem że jest to działanie prawidłowe , ale moje zdanie jest tu mało ważne ( tym bardziej ze jestem z tej " drugiej, złej strony :D ).
    Spalanie 12-14 litrów faktycznie jest wysokie ale pytanie przy jakich prędkościach / dokker ma wysoki współczynnik Cx=0.36 .
    Jeśli faktycznie masz obiekcje co do zużycia paliwa poproś ASO o jazdę próbną z litrażowaniem. Tankowanie pod korek do pierwszego wybicia. Trasa 100 km z czego 70% po mieście i 30 % poza miastem. Powrót na ten sam dystrybutor i ponowne tankowanie do pierwszego wybicia. Może nie jest to badanie laboratoryjne ale w warunkach warsztatowych się sprawdza .
    W załączniku instrukcja dla Dokkera w wersji zrozumiałej :D
  • #13 15897339
    milejow
    Weź każdego Peugeota/Citroena HDI, we wszystkich check gaśnie dopiero po uruchomieniu i jest wsio wpariadkie.
  • #14 15897903
    Pawel wawa
    Pełna zgoda, ale to jest Renault i troszkę inna bajka.
  • #16 15901361
    andreee
    Bardzo dziękuje za zainteresowanie tematem i naświetlenie mi sytuacji. Auto odebrane z serwisu, podobno został zrobiony update firmware ECU. Jeżeli check ma się palić to okej, tylko dziwi mnie, że czasem go nie było.
  • #17 15901886
    jakcent
    To odjedź do mnie, zobaczymy co zrobili
    wszędzie musisz pisać nie na temat?
  • #18 15910706
    milejow
    Nie, tylko tam gdzie ty się pojawiasz.
    Jeszcze jakieś pytania?
    Co prawda ostatnio nie miałem na warsztacie żadnej dacii ale Renault to praktycznie to samo, we wszystkich DCI z ciekawości sprawdzałem zachowanie kontrolki check i powinna gasnąć po włączeniu zapłonu a przed uruchomieniem silnika. Stanowczo żądaj usunięcia problemu, jak się będą nadal wykręcać to żądaj sprawdzenia w innym aucie, od tego raczej nie będą mogli się wywinąć.
  • #19 15914308
    kwok
    Z ciekawości popatrzyłem parę filmików na jutubie i wniosek jeden - w jednych kontrolka gaśnie a w innych po uruchoimieniu. Wniosek kolejny - kol andreee, jeśli nie ma błędów i parametry są w normie to nie ma się czego czepiać, pali ile wlejesz i tyle.
