Mercedes W210 E320 2001: Lokalizacja czujnika położenia biegów automatu
wecia91 27 Sie 2016 20:18 612 2
  • #1 15895523
    wecia91
    Witam wszystkich,
    auto odpala na każdym biegu i nie robi różnicy czy ustawiony jest na P, N, D, R, nie mogę znaleźć czujnika położenia pozycjonera biegów, czy jest on przy drążku od biegów czy jest do tego jakiś moduł na skrzyni, który steruje przekaźnikiem rozrusznika?
    Proszę o pomoc w znalezieniu czujnika i jeżeli jest przy dźwigni biegów to jak się do niego dostać i naprawić? A może jest to inny problem?
    Z góry dziękuję, pozdrawiam.
  • #2 15895781
    Pawel wawa
    Wcześniej działało? Jeśli nie, to ktoś już łapy wsadzał, nie spotyka się uszkodzenia umożliwiającego rozruch we wszystkich pozycjach, zawsze jest odwrotnie, rozrusznik milczy. Czujnik w selekcjonerze. Od dołu trzeba rozpiąć, bodajże 4 śruby od góry i masz wyjęty. Do testów wystarczy kostkę odpiąć, jak odpali, znaczy, że jest by-pass.
