Witam wszystkich, chciałbym uzyskać poradę jaki wzmacniacz dobrać do głośnika podanego w tytule. Mam do wyboru dwa: Blaupunkt GTA 250 dsp lub Sony xm-n502? Który będzie lepszym wyborem?
Specyfikacja głośnika:
Rozmiar 250 mm
Moc (RMS/max.) 150 / 300 W
Impedancja 4 Ohm
Pasmo przenoszenia 32 - 400 Hz
Skuteczność 89 dB SPL
Blaupunkt:
Typ:
? Klasa A/B (analogowa)
Ilość kanałów:
? 2/1
Moc całkowita:
? 420 watt (tryb zmostkowany)
Moc RMS przy 4 ohm:
? 2 x 70 watt / 1 x 200 watt
Moc RMS przy 2 ohm:
? 2 x 100 watt
Moc maksymalna przy 4 ohm:
? 2 x 110 watt / 1 x 330 watt
Moc maksymalna przy 2 ohm:
? 2 x 200 watt
Pasmo przenoszenia:
? 10 ? 30.000 HzStosunek sygnał/szum
? >92 dB @ napięcie RMS
Całkowite zniekształcenia harmoniczne przy mocy RMS:
? <0.05%
Stabilność:
? 2 ohm (4 ohm w trybie zmostkowanym)
Regulacja sygnału wejściowego:
? 0,2 ? 5 volt
Filtr dolnoprzepustowy:
? 50 ? 5000 Hz
Filtr górnoprzepustowy:
? 50 - 5000 Hz
Filtr Subsonic:
? 0 - 80 Hz
SONY:
?Konfiguracja kanałów
2 kanały; 1 kanał
80 Hz
Nachylenie charakterystyki: Filtr dolnoprzepustowy
18 dB/oktawę
Znamionowa moc wyjściowa, (skuteczna, 20 ? 20 000 Hz)
Konfiguracja z maks. liczbą kanałów przy 4 omach (W) / Całkowite zniekształcenia harmoniczne (%)
2 x 65 W / 1,0%
Konfiguracja z maks. liczbą kanałów przy 2 omach (W) / Całkowite zniekształcenia harmoniczne (%)
2 x 85 W / 1,0%
Maksymalna moc wyjściowa
2 x 150 W
Konfiguracja z maks. liczbą kanałów przy 4 omach, BTL
1 x 500 W
2 x 210 W
Cechy ogólne
Pasmo przenoszenia
5 Hz ? 50 kHz
Tolerancja
0
Odstęp sygnału od szumu
100 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne przy 1 kHz (%)
0,05
Szczegóły
Moc wyjściowa (CEA)
2 x 65 W
Odstęp sygnału od szumu (CEA)
93 dBA
Rozmiar 250 mm
Impedancja 4 Ohm
Blaupunkt:
Typ:
Ilość kanałów:
? 2/1
Moc całkowita:
Moc RMS przy 4 ohm:
Moc RMS przy 2 ohm:
? 2 x 100 watt
? 2 x 200 watt
Pasmo przenoszenia:
? <0.05%
Stabilność:
? 0,2 ? 5 volt
? 50 ? 5000 Hz
? 50 - 5000 Hz
Filtr Subsonic:
? 0 - 80 Hz
SONY:
2 kanały; 1 kanał
80 Hz
18 dB/oktawę
2 x 65 W / 1,0%
2 x 85 W / 1,0%
2 x 150 W
1 x 500 W
2 x 210 W
Cechy ogólne
Pasmo przenoszenia
5 Hz ? 50 kHz
Tolerancja
0
100 dB
0,05
Szczegóły
Moc wyjściowa (CEA)
2 x 65 W
93 dBA
