Jak włączyć radio Alpine UTE-72BT w Astrze G bez zapłonu?
cebus729 28 Sie 2016 00:00 5715 7
  • #1 15895972
    cebus729
    Poziom 8  
    posiadam Astrę G oraz zakupiłem do niej radio Alpine UTE-72BT...
    Radio podłączone jest tak, że włącza się po włączeniu zapłonu i wyłącza po wyjęciu kluczyka. Podpięty jest również + stały od aku zgodnie ze schematem co powoduje zapamiętywanie wszystkich ustawień itp itd... czyli wszystko super.
    Moje pytanie jest takie... czy można coś zrobić aby radio wyłączało się tak jak się wyłącza i włączało tak jak się włącza, zapamiętywało ustawienia tak samo lecz na dodatek żeby można było je włączyć bez kluczyka, bez zapłonu... tak jak to bywa w radiach fabrycznych! Dodam, iż radio fabryczne jakie posiadałem to CAR300 Blaupunkt.
  • #2 15896037
    piterek-23
    Poziom 33  
    Podłącz razem dwa "+" radia pod "+" akumulatora. Będziesz mógł włączyć radio kiedy chcesz, ale stracisz opcję sterowania kluczykiem.
    Albo rybki albo akwarium...
  • #3 15896439
    cebus729
    Poziom 8  
    Tyle to wiem, robiłem tak :) ale właśnie chodzi o to żeby jeszcze samo włączało się razem z zapłonem i wyłączało z wyjęciem kluczyka.
  • #5 15896454
    piterek-23
    Poziom 33  
    Marcin7254 napisał:
    musisz podłaczyc pamiec na stałe pod akumulaor a zapłon pod radio
    Musisz podłaczyc pamięć na stałe pod akumulator a zapłon pod radio.
    A jak włączy radio bez zapłonu?
  • #6 15896468
    hasfar_antabolis
    Nie wiem czy to Ci coś pomoże - miałem jakiegoś blaupunkta (nie pamiętam modelu) podłączony był właśnie w ten sposób, że włączał się po przekręceniu kluczyka i wyłączał po "przekręceniu z powrotem", radio miało regulację głośności na potencjometrze z wyłącznikiem. Po przekręceniu kluczyka "z powrotem", gdy radio się wyłączyło - wystarczyło tym potencjometrem wyłączyć i włączyć ponownie i działało bez włączonego zapłonu - spróbuj u siebie, może akurat...
    Ewentualnie - mógłbyś zamontować sobie gdzieś przełącznik, przewód od radia który normalnie idzie do stacyjki - przełącznik w jednej pozycji zwierałby do zapłonu ze stacyjki, w drugiej pozycji przełącznik zwierałby do stałego 12V.
    Czyli w jednej pozycji przełącznika radio masz normalnie sterowane spod kluczyka, a w drugiej masz włączone na stałe.
  • #8 15896646
    powalla
    Moderator CarAudio
    Poczytaj "logika zaplonu" , bo temat walkowany wielokrotnie.
