Czy Alpine CDE-W296BT pasuje do Toyota Corolla E12 2002? Montaż i głośniki
Sova83 28 Sie 2016 09:59 18048 6
  • #1 15896207
    Sova83
    Witam, przymierzam się do wymiany car audio w moim samochodzie. Upatrzyłem sobie takie radyjko, czy będzie pasowało, czy będzie trzeba coś przerabiać (montaż, kostki). Samochód to Toyota Corolla E12 2002r.
    Alpine CDE-W296BT
    http://www.alpine.com.pl/p/Products/cd-head-units19/cde-w296bt
    Miał ktoś styczność z tym radiem, może coś napisać? W innym aucie mam inną Alpine i powiem szczerze, że nie słyszałem jeszcze lepszego dźwięku, miałem inne radia innych producentów, ale Alpina wymiata.
    Chciałbym wymienić też wszystkie głośniki, ale tu kompletnie nie wiem na co się zdecydować. Mam założone "gwizdki" w lusterkach Hertz i nie wiem czy je w ogóle wymieniać czy zostawić, czy dokupić same basy w drzwi, czy dwudrożne?
    Tak samo z tyłu jedno czy dwudrożne?
    Z tego co się orientuję, to w Corolli z przodu są głośniki 160 mm a z tyłu 130 mm, więc pewnie trzeba będzie założyć dystanse, bo większość głośników jest 165 i 135 mm.
    Jak wygląda sprawa z matami wygłuszającymi, łatwo się je zakłada, czy lepiej oddać do specjalistów?
    Dodam jeszcze, że słucham muzyki elektronicznej, więc chciałbym głośniki z dobrym basem i dobrą górą. Wzmacniacza raczej nie chcę montować, myślę, że dobre radio sobie poradzi, nie słucham bardzo głośno.
    Chciałbym się zamknąć w 2000 zł max.
  • #2 15896243
    sosarek
    Jakie to radio fabryczne?
    Może zajść potrzeba zastosowania odpowiednich przejściówek jak i zakup ramki.
  • #3 15896263
    Sova83
    Radio jest takie:
    A tak (prawdopodobnie) wygląda z tyłu:
  • #4 15896343
    sosarek
    Kostki/przejściówki na pewno będą potrzebne, do tego ew.ramka 2DIN by nowe radio komponowało się z deską rozdzielczą.
  • #5 15896993
    Sova83
    OK, z tym raczej nie będzie problemu(chyba, że będzie?).
    Ale jakie głośniki? Czy to radio ma wystarczającą moc żeby napędzić 6 głośników czy jest potrzebny wzmacniacz? Najbardziej chodzi mi o głośniki, jakie kupić?
  • #6 15897016
    Karaczan
    Poziom 41  
    Do niefabrycznych głośników na ogół zalecany jest wzmacniacz. Choć nie zawsze potrzebny. Zależy jakie głośniki wsadzisz.
    I czemu 6głośników? "Gwizdki" czyli tweetery powinieneś traktować jako część zestawu przedniego, razem ze zwrotnicą i wooferami. Czyli jako 2 przednie głośniki.
    A jakie głośniki? A jaki rozmiar masz tam fabrycznie? I ile miejsca z "tyłu" głośnika?
    Bo bywa czasem że średnica ok, ale np duży magnes koliduje z otwartą szybą...
    Co do 5mm różnicy w średnicy (130-135, 160-165) to raczej najmniejszy problem ;)
  • #7 15897067
    Sova83
    To w takim razie 4 głośniki :)
    Ile miejsca jest z tyłu tego nie wiem, ale raczej oryginalne maskownice trzeba będzie wyrzucić, bo z tego co czytałem, to oryginalne głośniki nie posiadają praktycznie magnesu, tzn. jest ale jakiś minimalny a zamiennik ma raczej spory.
    Wiem, że wzmacniacz byłby najlepszy, ale na razie chciałbym zamontować samo radio i głośniki, a później się zobaczy, czy taki zestaw wystarczy, czy dokupić coś więcej.
