Privileg Dynamic 6613 - silnik nie pracuje.
adam372 28 Sie 2016 12:49 606 6
  • #1 28 Sie 2016 12:49
    adam372
    Objawy w tej pralce są takie że wszystko działa (programy się przełączają, pompy pracują prawidłowo) poza silnikiem (nie kręci przy praniu, ani wirowaniu).
    Jak stało się tak po raz pierwszy w tamtym tygodniu to postała 2 dni z porozpinanymi wtyczkami i ruszyła. Teraz jedna nic z tego. Po rozebraniu programatora (czy też modułu sterującego) okazuje się że do wymiany jest rezystor R98 oraz kondensator C34. O ile z kondensatorem sprawa jest prosta o tyle z rezystorem już nie, gdyż jak widać na zdjęciu jest on cały czarny (spalony).
    Prosiłbym o schemat (lub chociaż wartość tego rezystora) i ewentualne podpowiedzi co jeszcze sprawdzić. Dodam że silnik sprawny, a po dalszym sprawdzeniu okazało się że z tego ustrojstwa nie wychodzi zasilanie na silnik.
    Dodam że płytka była okopcona z dwóch stron właśnie w tej okolicy.
    Oznaczenia z naklejek
    GE Procond Elettronica
    Type P 451510063 F:6210
    Type E 124303928
    SW ver. W2C01450 17/02
    oraz
    124304068
    132080780
    86A4102A97AEB998
    EWM2201/2301/2401/2501/2601/2701/2801/2901
    0 6
  • #3 28 Sie 2016 19:29
    adam372
    Temat nie do końca pomocny (poza wartością opornika) bo u mnie wywala błąd E52 i świecą się diody 2,4,7 (od góry licząc). Wszystko sprawne tylko silnik stoi. Znalazłem że to może być przyczyna tyrystora w sterowniku. Jutro sprawdzę i napiszę.
    Jednakże dzięki za szybką odpowiedź.
    0
  • #4 28 Sie 2016 20:37
    ROBSON33
    Moderator AGD
    A sam silnik sprawdzałeś?
    Zacznij od szczotek.
    0
  • #5 29 Sie 2016 12:08
    adam372
    Silnik podpięty do prądu chodzi. Problemem jest brak zasilania na wiązce idącej do silnika ze sterownika. Winę ze strony wiązki przewodów oczywiście wykluczyłem
    Spróbuję wymiany triaka. Podobno może pomóc, a koszt niewielki.
    0
  • #6 29 Sie 2016 12:35
    cezet
    To nic nie zmieni.
    Zrób zdjęcie płytki z drugiej strony , tam gdzie są przekaźniki od silnika.
    0
  • #7 30 Sie 2016 16:14
    adam372
    cezet napisał:
    To nic nie zmieni.
    Proszę bardzo. Jakieś sugestie?
    0
