Citroen Xsara/Picasso - Wejście do BSI-przepływ paliwa dla komputera pokładowego
jarekjarekjarek 28 Sie 2016 12:57 6465 9
  • #1 15896614
    jarekjarekjarek
    Mam dość specyficzny problem: dokładam do Xsary I komputer pokładowy na wskaźniku EMF B. Jest to Xsara jedynka ale ma BSI i obsługuje on zarówno wskaźnik jak i komputer pokładowy - to już udało mi się uruchomić. Nie działa mi natomiast wskazanie zużycia paliwa. Przyczynę znam: do BSI nie wchodzi sygnał o przepływie paliwa z ECU silnika. Na podstawie "podręcznika" BSI Xsara/Picasso zlokalizowałem, że sygnał ten powinien trafiać na pin 9 wtyczki brązowej (brown/maroon) opisany jako "PIN 9 - Input: Fuel flow information through engine ECU". Zmiany wartości napięcia na tym wejściu powodują pojawianie się wskazań zużycia paliwa. Udało mi się też stwierdzić, że na 99% sygnał związany z paliwem jest na 8 pinie złącza OBD (bezpośrednio z ECU silnika). Podłączenie bezpośrednie tych sygnałów daje dziwaczne objawy ale generalnie to nie działa.
    Układ pinów mojego BSI odpowiada temu opisanemu w "podręczniku", nie odpowiada natomiast pinologii dla XsaryI/II - dziwne ale tak jest.
    Tak więc potrzebuję schematu Xsary Picasso 2.0 HDI w którym jest podłączony "jakiś" sygnał na pin nr 9 we wtyczce brązowej (brown/maroon). Szukałem tego długo i nie znalazłem, również w "podręczniku".
    pepe150
    Poziom 36  
    Dla silnika HDI z komputerem Bosch EDC15C2 wtyczka 88 pin (pojedyncza) jest to 63 pin komputera.
    Tak podaje np. firma Telwis do układu UKP.
    Dla EDC15C2 w wersji 3 wtyczkowej - już nie podają informacji.
  • #3 15896845
    jarekjarekjarek
    Dzięki, mam pojedyncze złącze więc jest nadzieja. Coś może być na rzeczy z tym 63 pinem bo na 62 jest sygnał o obrotach. Niestety na posiadanych schematach brak poszycia dla 63 pinu. Sprawdzę jutro. Niestety mam padnięty oscyloskop :-(
    pepe150
    Poziom 36  
    Bo np. w peugeocie 306 ten pon nie jest wogle wykorzystany. I jest pusty.
  • #5 15897506
    jarekjarekjarek
    Liczę na to że ktoś będzie miał schemat. Gdzieś ten 9 pin BSI musi być wykorzystywany skoro faktycznie służy do pomiaru spalania
  • #6 15899279
  • #7 15899624
    jarekjarekjarek
    UPDATE. Poniższe nieaktualne....
    Sprawdziłem pin 63 na ECU - jest obszyty ale nie wiem dokąd idzie. Pin 62 ECU daje info o obrotach i jest to wyprowadzane na 3 pin złącza OBD - potwierdzone. Na posiadanych schematach z ECU do OBD idzie jeszcze pin 8 na pin 8 - sprawdzone potwierdzone. Gdzieś się doczytałem, że tam jest info o wtrysku ale nie umiem tej informacji odnaleźć. Połączyłem pin 63 ECU na BSI jako pomiar zużycia paliwa - nie działa. Wcześniej łączyłem pomiar zużycia na ten pin 8 i chwilowo to działało ale przestało. Tam z pewnością jest jakiś zmiennonapięciowy przebieg bo miernik coś wskazuje, Nadal ma padnięty oscyloskop (f..k) - próbuję go naprawić.
    Moje auto ma VIN VF7N6RHYB36897938 - może ktoś ma dostęp do schematów - byłoby miło. Ale nawet jeżeli, to pewno tam nie będzie podłączenia do kompa pokładowego ponieważ w tych Xsarach go nie było. Dlatego piszę też o Xsarze Picasso - mój pinout na BSI pasuje do pinoutu Picasso opisanego z "podręczniku"
    Być może coś idzie po CAN do BSI ale te auta łączą się raczej po K-line. Może po CAN też - nie jestem aż takim fachowcem. Natomiast na 100% na pin 7 OBD jest K-line do ECU silnika.
  • #8 15899804
  • #9 15899826
    jarekjarekjarek
    Wiem wiem +/- co to CAN/VAN i K-line.
    W moim złączu diagnostycznym OBD na pewno z ECU silnika są połączone piny 3 i 8 i to odpowiada poniższemu rysunkowi.
    Poza tym w moim złączu:
    pin 7 - ECU silnika
    pin 11 - BSI i tablica przyrządów
    pin 12 - ABS
    pin 13 - airbagi - centralny i obydwa boczne.
    Takie jest to auto.
  • #10 15952597
    jarekjarekjarek
    Temat rozwiązany - faktycznie sygnał o zużyciu paliwa jest na 63 nóżce ECU. Komputer wskazuje poprawnie. Nie wiem dlaczego to nie zadziałało za pierwszym razem. Może pośpiech mnie zgubił.
    UPDATE: Wiem dlaczego nie działało: komputer nie pokazuje zużycia paliwa kiedy świeci rezerwa :-)))
