Avensis t22 - Zły odczyt wskaźnika poziomu paliwa.
kry1972 28 Sie 2016 15:19 2358 6
  • #1 15896854
    kry1972
    Witam, ostatnio po zatankowaniu do pełna w czasie jazdy, opadła do zera wskazówka poziomu paliwa. Nie świeci się kontrolka rezerwy, samochód paliwa nie gubi, a zasięg komputer pokazuje prawidłowo. Co może być przyczyną niedziałającego wskaźnika? Czyżby figle płatała elektryka owego zegara? Pozdrawiam.
  • #2 15897361
    złowrogi_boncur
    Dostań się do kabli idących do baku i zmierz opór na dwóch cienkich jak nie ma oporu to nie łączy pływak w baku. Na te kable cienkie możesz rezystory powsadzać i załączać zapłon i obserwować wskazówkę czy się podnosi.
  • #3 15897386
    kry1972
    Gdyby nie łączył pływak w baku, to jest możliwość że komputer wiarygodnie pokazuje zasięg?
  • #5 15898834
    kry1972
    Serdeczne dzięki. A czy podczas manipulowania przy owej pompie, muszę odłączyć akumulator?
    złowrogi_boncur
    Nie musisz tylko nie włączaj zapłonu jak pompa jest podłączona a bak otwarty.
  • #7 15901043
    kry1972
    Jeszcze raz serdeczne dzięki.
