Vito 112 - Potrzebny schemat lub zdjęcie wtyczki oświetlenia działu bagażowego
blumek 29 Sie 2016 18:41 930 3
  • #1 15899205
    blumek
    Po roku czasu zabrałem się za naprawę oświetlenia "bagażnika", poprzednik demontując radio poodcinał kostki i prawdopodobnie się pomylił i odciął tez kostkę od włącznika oświetlenia części bagażowej.
    Jednak z ogólnym podłączeniem żeby włącznik działał zapalając światło na stałe lub poprzez otwarcie drzwi sobie poradziłem. Brakuje mi tylko podświetlenia przycisku.
    Są tam 4 kable a przy włączniku jest 8 pinów. 3 z nich są wykorzystane i zostaje mi tylko 1 bodajże szaro/zielony na którym właśnie pojawia się napięcie po zapaleniu świateł. Jednak podpięcie pod który kolwiek wolny pin nic nie daje.
    Zakładam, że gdzieś brakuje masy ale nie chcę robić tego metodą prób i błędów.
    Miałem gdzieś kostkę z innego Vitka ale nie pasowała do włącznika i niestety zaginęła.
    Jeżeli ktoś mógłby zrobić foto połączeń lub podrzucił schemat będę wdzięczny.
    Dodam że chodzi o Vito 112 (638) 2.2 CDI z roku '99
  • #2 15899867
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    1- brązowy
    3- brązowo/czarny
    7- brązowo/biały lub brązowo/niebiesko/biały
    9- brązowy
    10- szaro/zielono/czerwony
    Pewnikiem nie wziąłeś pod uwagę, że do podświetlania służy dioda która świeci tylko w jednym kierunku. ;)
  • #3 15901343
    blumek
    Hej.
    Coś nie gra, kolory kabli jak najbardziej się zgadzają z Twoim opisem, jednak u mnie we włączniku nie ma pinów 2 i 9. Podłączając tak jak napisałeś (oprócz 9) kompletnie nic nie działa.
    Ja zrobiłem to tak, że dwa kabelki są z jednej dwa z drugiej strony włącznika i zostaje mi podświetlanie. Brązowy oczywiście po obu stronach.
    Wiem jak działa dioda :) zawód mnie do tego zobowiązuje. i są tam dwie diody.
    Tak sobie mysle,ze moze podales mi pinologie ze starszego typu wlacznika (te bardziej kwadratowe) ale chyba to to samo choc w starszych mogla byc zarowka zamiast diod. Mialem gdzies i wlacznik i odcieta kostke ze starszego Vito ale cholera nie moge znalezc.
    Po za tym moglo byc kilka mostkow w sensie ze z jednego kabla na 2 piny a nie chce na chybil trafil robic
  • #4 15903599
    blumek
    Znalazłem kostkę ze od poprzedniego Vito i jest dokladnie tak jak pisales. Jeden brozowy kabel wiecej.
    Ja tylko stwierdzilem ze pinu 2 nie ma :)
    Nie wiem moze wszystkie brazowe wystarczy polaczyc. Jak znajde czas to sprobuje.
