Peugeot 206 2006 - Wentylator chłodnicy działa nieregularnie, jak sprawdzić?
Baster_2 29 Sie 2016 19:25 7233 9
  • #1 15899316
    Baster_2
    Mam taki przypadek w Peugeot 206 2006 rok
    Rad działa raz nie działa wentylator, częściej nie działa niż działa.
    Poproszę o jakąś praktyczną poradę jak to sprawdzić?
  • #2 15899463
    złowrogi_boncur
    Sprawdź czujnik temperatury. Zasilania sprawdź co jest a czego nie ma opisz dokładniej problem.
    vstm
    Taki efekt może być gdy silnik wentylatora ma zjechany komutator i zatrzyma się w 'martwym punkcie'. Wyciągnij przekaźnik wentylatora i zworką uruchom silnik wentylatora. Ma załączać się 100/100.
  • #4 15900545
    Baster_2
    Tak tylko widzisz ja laikiem jestem.
    Ale z tego co wiem tam jest rezystor przy chłodnicy, jakaś kostka od zasilania wiatraka i jeszcze jedna jakaś zielona kostka. To widać po ściągnięciu przedniej osłony.
    To teraz jakbyś mógł to opisz mi po kolei czynności co w jaki sposób sprawdzać.
    Peugeot 2006 po 2001 roku nie posiada czujnika temperatury w chłodnicy.
    vstm
    Czasem lepiej zawołać bardziej zorientowanego kolegę. Ale jak już znalazłeś zieloną kostkę to to zapewne przekaźnik wentylatora. Wyciągnij go z gniazda. Tam może być korozja. Teraz w gnieździe przekaźnika zewrzyj kawałkiem przewodu(nieco grubszego) środkowy konektor i ten prostopadły do niego. Silnik wentylatora powinien ruszyć (przy włączonym zapłonie). Jeśli to nie jest zbyt zrozumiałe to z przekaźnika delikatnie zdejmij zieloną obudowę (niektóre są nierozbieralne), włóż przekaźnik na miejsce do gniazda i palcem naciśnij kowadełko przekaźnika. wiatrak powinien kręcić się.
  • #6 15900659
  • #8 15900763
    złowrogi_boncur
    Na forum wymaga się podstawowej wiedzy a i tak autor stwierdzi że do mechanika pojedzie.
  • #9 15900765
    andrzej20001
    @Baster_2 wrzuć fotki co znalazłeś pod atrapą.
  • #10 15902415
    Baster_2
    No i tutaj od razu widać że mamy do czynienia z osobą znającą temat i potrafiącą pomóc . Reszta to przemądrzałe chłopaki.
    Dzięki kolego autko naprawione.
    Kolego użytkownik vstm pomógł, styki zaśniedziałe.
