Nokia ck-100 - Szumy i charczenie ze środkowego glosnika
BenA3 30 Sie 2016 11:51 1743 6
  • #1 15900583
    BenA3
    Witam. Problem pojawia sie po podłączeniu zestawu do oryginalnego układu audio (w audi oraz mercedes). Środkowy głośnik ten przy podszybiu po prostu charczy. Po odłączeniu go zestaw gra normalnie. Prawdopodobnie robi sie zwarcie ponieważ jak sie nie mylę podłączenie tego głośnika idzie z prawego i lewego głośnika w samochodzie lub to przez kondesatorki przy głośniku. Jak rozwiązać ten problem aby środkowy głośnik nie musiał być odłączony?
  • #2 15979628
    kris8080
    i jak kolego? udało Ci się rozwiązać problem? mam dokładnie to samo
  • #3 15979666
    BenA3
    Odłączyłem środkowy i jest Ok.
  • #4 15979867
    kris8080
    kolego a gdzie odłączyłeś środkowy? w kostce do zestawu nokii? czy w oryginalnej kostce wchodzącej na radio? chciałbym jednak aby ten głośnik przy normalnym słuchaniu radia jednak grał.
    Dzięki za pomoc
  • #5 15980099
    BenA3
    Ściągasz kratkę od środkowego głośnika odkręcisz go wypijasz wtyczkę i tyle. Ja odłączyłem i jakoś niespecjalnie on przeszkadza ze nie gra.
  • #6 15981381
    kris8080
    Na razie estem po odłączeniu głośnika środkowego (brak czasu) ale chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Może komuś to pomoże :)
    Problem z "charczeniem" głośnika moim zdaniem wynika z jego specyficznego podłączenia w instalacji. Mianowicie, dostaje on + (plus) z głośnika z prawych drzwi a - (minus/masa) z głośnika z lewych drzwi - albo odwrotnie :) - nie ma to znaczenia.
    Takie podłączenie powoduje, że zestaw głośnomuwiący robi "zwarcie" i strasznie charczy lub szumi jak kto woli.
    Prawdopodobnie takie podłączenie spowodowane jest chęcią wyrównania oporu głośnika pomiędzy dwoma kanałami (lewy i prawy). Przysparza to jednak w/w problemów.
    Na "próbę" podłączyłem ten środkowy głośnik tylko do jednego kanału (powiedzmy pod prawe drzwi) w kostce za radiem i charczenia nie było - głośnik działał poprawnie.
    Nie wiem tylko jak będzie z tym oporem i czy np. nie spalę radia :)
    Mam cichą nadzieję, że jakiś lepszy elektronik ode mnie wypowie się w tej kwestii i pomoże kolejnym domowym majsterkowiczom.
    Trzeba by było pociągnąć jeden kabel z w/w głośnika bezpśrednio do kostki radia ale poczekam na info co z tym oporem :)
    Problem wydaje się śmieszny ale jestem zdania, że jak coś jest to musi działać :)
    Podziękowania dla BenA3
  • #7 16402629
    BenA3
    Więc albo odłączamy wtyczke od środkowego głośnika lub jak kolega wyzej napisał podłączamy pod lewy lub prawy głosnik. Temat zamkniety
