Konica Minolta Bizhub 421 - Kod C-D203 szukam serwisu
utox 30 Sie 2016 15:02 3267 3
  • #1 15900991
    utox
    Wtam.
    Mamy na serwisie urządzenie KM Bizhub 421 z notorycznie powracającym kodem C-D203 trzeba podobno zacząć od wymiany firmware czy ma ktoś z forumowiczów taki plik i czy jest dużo zachodu z jego wgraniem ?
  • #2 15901724
    suchy18
    Description
    C-D203 at power ON and the code may not reset.
    Solution
    PROBABLE CAUSES:
    1. The OACB (Overall Control Board) has failed.
    Before replacing the OACB, reseat the NVRAM and Memory on board connections. If the issue is still unresolved, replace the OACB (p/n A0R5 H010 06).
    2. A poor connection between the scanner drive motor and PWB-SDB.
    Reseat CN62 on PWB-SDB. If the problem persists, replace PWB-SDB (p/n 50GA -905 0).
  • #3 15904771
    utox
    W takim razie potrzebuje plik nvram i plik z firmware oraz niezbędne programy jak są potrzebne do włożenia tych plików na maszynę ma ktoś?
  • #4 15930782
    utox
    Aktualnie szukam serwisu który podejmie próbę naprawy maszyny ma wiedzę i ewentualne części na podmianę .Propozycje na pw maszyna stoi w Warszawie dzielnica Wawer
