Laguna II 1.9dci - Dlaczego gaśnie po nagrzaniu się
30 Sie 2016 16:00 1155 10
  • Poziom 4  
    Witam mam problem z laguna, a dzieje się tak że gdy samochód się nagrzeje i się ja zgasi przez dobre 20 minut nie można jej odpalić. Podczas jazdy też potrafi zgasnac. Wymieniona pompka wtryskowa, pompka pomocnicza paliwa czujnik położenia wału. Na komputerze nie pokazuje żadnych błędów.
  • Poziom 30  
    Błędów może nie widzi choć to mało możliwe ale jakie parametry?
    Ciśnienie paliwa na listwie kiedy nie chce zapalić, obroty silnika jakie widzi sterownik, temperatura cieczy jaką widzi sterownik. Czujnik walka rozrządu sprawdzony?
  • Poziom 30  
    Czujnik wału i wałka wymieniony? Bo pisałeś ze wału a teraz ze wałka. Na oryginał czy chiński? Po co zabierasz się za wtryski jak nawet nie sprawdziles jakie jest ciśnienie na szynie w momencie kiedy nie chce zapalić. Wystarczy podłączyć skaner o odczytać wartość.
  • Poziom 34  
    Kolega powyżej sugerował abyś w parametrach bieżących podejrzał jakie jest ciśnienie na szynie gdy nie chce odpalić.
  • Poziom 34  
    E kłamczuszek, przy tym ciśnieniu brak "zezwolenia" na rozruch. Zrób pomiar ciśnienia i test przelewowy wtryskiwaczy ponadto sprawdzić zawór bezpieczeństwa na szynie CR.
