Podłączenie stroboskopu LC Strobe Light FL-75 - brak reakcji po podłączeniu
M-X 30 Sie 2016 21:20 3282 4
  • #1 15901885
    M-X
    Poziom 7  
    Witam zakupiłem używany stroboskop LC strobe light model fl-75 i nie wiem czemu nie świeci. Po podłączeniu tylko do prądu nie daje żadnych oznak życia czy trzeba pod coś jeszcze go podłączyć bo ma dwa gniazdka na jack 6,3 mm OUT oraz IN jeśłi tak to pod jakie urządzenia powinienem go podłączyć żeby nic nie uszkodzić. Pozdrawiam.
  • #3 15901984
    M-X
    Poziom 7  
    A czy można go podłączyć pod końcówkę mocy lub kolumny które mają wejście jack
  • #4 15902022
    adks
    Aby stroboskop świecił musisz podłączyć go do wyjścia np. z słuchawkowego lub do małej końcówki mocy.
  • #5 15902074
    M-X
    Poziom 7  
    a dzięki spróbuję podłączyć tak
