Podkręcanie procesora phenom 820 x 2.8
heniek20000 30 Sie 2016 23:40 1053 5
  • #1 15902318
    heniek20000
    Poziom 8  
    Witam chciałbym podkręcić ten procesor
    specyfikacja
    Phenom 820
    MA785GT-UDH3
    zasilacz Chieftec 450wW
    gtx 460 oc
    4gbGB ramRAM 1600
    chłodzenie box za 1dzien- jakiś Spartan
    Na sekcji zasilania ponaklejane radiatorki
    Mam możliwość zamiany mnożnika ale na max 14 a na tyle pracuje procesor standardowo.
    Poprawiłem pisownię, tytuł, oraz oznaczenia jednostek. RADU23
  • #2 15902334
    sosarek
    Czyli pozostaje Ci podkręcanie magistralą(FSB) co może w przypadku przekroczenia odpowiedniego/dopuszczalnego progu skutkować BS.
  • #3 15902430
    pawelr98
    Zaczynasz od podbicia HTT (czyli FSB).
    Ze wzrostem zegara wzrasta zegar procesora, ramu, HT Link oraz CPU/NB.
    HT Link oraz CPU/NB trzymaj blisko 2000MHz.
    Ram możliwie blisko oryginalnych 1600Mhz.
    Jak zegary odbiegają to mnożnik w dół w celu korekty.
    Potem tylko testowanie stabilności.
    Warto także wyłączyć Spread Spectrum, C1E oraz CoolnQuiet (CnQ) na czas testów stabilności.
    Obserwuj temperatury podczas testowania programami typu OCCT czy Prime95. Jak wyjdą powyżej 65°C to znaczy że masz limit temperatury. Choć ogólnie Phenom II nie lubi powyżej 60°C bo zaczyna się robić niestabilny.
    Jeżeli temperatura pozwala ale procesor jest niestabilny to lekko podbijasz Vcore przy czym staraj się nie przekraczać 1.475V.
    Napięcia pozostałe radzę usztywnić na fabryczne aby zapobiec zmianie przez płytę główną.
  • #4 15903286
    heniek20000
    Poziom 8  
    O.co panu chodzi z ta.korektą
    mogę ustawić ram na 1332 lub 1666 co wybrać ?
    podkręciłem go do 3.250 na box chłodzeniu temperatura na standardzie była wysoka bo do 70c po podkręceniu do 3.000 nie wzrosła wiec dodałem dwa wentylatory temperatura spadała do 59 wiec podkręciłem go do 3.250
    jest ok ? jak na box ?
    w sobotę kupuje chłodzenie spartan dla bezpieczeństwa i dla niskich temperatur dojdę na spartanie do 3.5 i tak dobrze bez zwiększania napięć
    jak sprawdzić czy procesor jest stabilny ?
    nie mam problemów reset blue screen zacinek to znaczy że stabilny ?
  • #5 15904604
    pawelr98
    Przez korektę rozumiem obniżenia taktowań tak aby nie przekraczały domyślnych.Ram należy ustawić na 1333MHZ aby po przetaktowaniu szyną nie pracował powyżej fabrycznego zegara.
    Stabilność tak jak pisałem wyżej testuje się programami typu OCCT albo Prime95. Wtedy też sprawdza się temperatury procesora.
  • #6 15904749
    heniek20000
    Poziom 8  
    W prime max 65stipnie na box chlodzeniu taktowanie 3.250ghZ
