Witam, od dłuższego czasu zastanawiam się, czy dzięki obniżeniu temperatury przyspiesz mój stary notebook... a przynajmniej przestanie się zawieszać przy użyciu większej mocy cpu oraz ramu. Nawet gdyby tak nie było z pewnością obniżenie temp. nie zaszkodzi. No i w pierwszej kolejności pomyślałem o podkładce, później zamiast podkładki zrobić otwór w obudowie i zamontowanie wentylatora Noctua NF-A4x10 5v i podłączyć go pod usb. Ostatecznie nurtuje mnie pytanie czy można zmniejszyć temperaturę zmieniając lub modyfikując oryginalny wentylator cpu jakim jest ksb0705ha. Problem w tym że nie znalazłem innych parametrów niż to że jest zasilany 5V, nigdzie nie ma żadnego lepszego zamiennika lub ja go nie potrafię znaleźć.
