Citroen Berlingo II 2003 - Po uśpieniu, nie reaguje na pilota itd.
tengu 02 Wrz 2016 11:07 1905 5
  • #1 15906903
    tengu
    Samochód jak w tytule. Problem pojawiał się sporadycznie, a teraz występuje ciągle.
    Po zamknięciu samochodu i po np. nocy, nie można go otworzyć z pilota, oraz przez ok 10 - 15 sekund nie świeci się licznik i w tym czasie nie można uruchomić silnika.
    Gdy zamknę drzwi pilotem i gdy zgaśnie mały wyświetlacz w liczniku, po ok 10 min pilot normalnie otwiera samochód.
    Generalnie najczęściej nie można go otworzyć po dłuższym postoju.
    Było na bank grzebane przy BSI (przebieg), bo ktoś nasmarkał cyną na wyprowadzenia epromu.
    Próbowałem resetować BSI tak, jak opisują w sieci, ale niestety nic to nie dało. Złącza posprawdzane, poprawione luty - przynajmniej część. W skrzynce, w komorze silnika, zaśniedziałych było kilka pinów, ale oczyszczenie ich nic nie zmieniło.
    Błędów też brak.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
    P.S. Ostatnio znajomym identycznie zachowywał się peugeot207 ale oni przestawili zworę user/park. Tu takiej opcji nie ma - nie można się pomylić.
  • #2 15907193
    Zielonka
    A może trzeba wymienić baterię w pilocie ?
    W.B.
  • #3 15907200
    tengu
    Baterię w pierwszej kolejności wymieniłem. Nie jest to wina pilota - gdy otwieram wóz kluczykiem, również nie uruchamia sie przez jakiś czas i nie świeci licznik. Dopiero po kilku przekręceniach w stacyjce, zapalają się kontrolki i silnik uruchamia się.
  • #4 15907238
    Zielonka
    Sprawdził bym jeszcze połączenie cewki immobilizera z elektroniką. Nie wiem ja w Berlingo II. W większości Citroenów jest cewka przy stacyjce. Może jest problem ze złączem. Na tą chwilę nic innego nie przychodzi mi do głowy.
    W.B.
  • #5 15907248
    tengu
    Wątpię. Po otwarciu drzwi, powinien zapalić się wyświetlacz w liczniku. Niestety praktycznie żadna kontrolka się nie zapala. Podświetlają się tylko niektóre przełączniki.
    A i zapomniałem dodać, że czasem same włączą się wycieraczki i światła postojowe, mimo że ich nie włączałem.
  • #6 15943535
    tengu
    Poleciał na bank BSI.
    95160 ma prawidłowy wsad.
    Teraz pytania - czy każdy BSI E01-00 o symbolu S118085320 można wstawić zamiast uszkodzonego?
    Czy po przerzuceniu 95160 lub samego wsadu zachowa kodowanie i kluczyki?
