Renault Megane II 2.0 16v 2003 - Problem z odpaleniem oraz wtryskami, chyba
witchen 02 Wrz 2016 14:33 5091 13
  • #1 15907224
    witchen
    Poziom 8  
    Drodzy forumowicze,
    Na początku chciałem przeprosić za na pewno ponowienie tematu, lecz mam tutaj wręcz lawinę uszkodzeń i każda może być zależna od drugiej.
    Przygotowywałem się do sprzedaży samochodu Renault Megane II 2.0 16 v 2003 r. Zaczęło się od wymiany chłodnicy(wielka dziura), bo jak można sprzedać samochód bez sprawnej klimatyzacji. Po jej wymianie i włączeniu klimy, zauważyłem że strasznie słabo chodzi, ale działa. Po przejechaniu kilku km pojawił się czarny dym spod maski, zgasiłem samochód otwieram maskę, patrzę a tam wszędzie roztopiona czarna guma w całej komorze silnika. Okazało się, iż stopiła się guma w środku koła pasowego na wale korbowym, wymieniłem go na używany. Po jego wymianie było już lepiej, ale po przejechaniu znów 30 km zgasiłem samochód, poszedłem do sklepu wracam, odpalam a tu dziwny dzwięk, wyskoczył komunikat CHECK INJECTION oraz zapaliła się kontrolka akumulatora, samochód szarpało i jeździł na każdym biegu do 2,5 k obrotów nie więcej. Dojechałem po 2 km do domu, kazało się, że zerwał się pasek od alternatora, wymieniłem go na nowy. Znów wszystko było ok, ale po kilku dniach jeżdżenia cały czas na klimie, samochód na trasie nagle zaczął drgać i znów wyskoczył błąd CHECK INJECTION, objawy te same czyli szarpanie itp, ale bez kontrolki od akumulatora. Od razu wyłączyłem klimę, radio, światła, błąd zniknął. Jak jeździłem bez klimatyzacji błędu nie było, lecz po jej włączeniu po przejechaniu 1 km, błąd CHECK INJECTION od razu się pojawiał, po wyłączeniu klimy wszystko wracało do normy. Miałem jechać do mojego mechanika po 2 dniach od tego zdarzenia, ale wsiadając pod pracą do samochodu, odpalam auto a ono chodzi 10 sek i gaśnie, wszedłem na forum czytałem że może to być czujnik: halla, położenia wału korbowego, przepustnica, a jeden Pan napisał że trzeba zalać olej do pełna. Olej wymieniałem jakieś 5 tys. temu i mój stan oleju tego dnia wynosił ok. 3/5 na bagnecie, a że palił się komuniakt przy odpalaniu CHANGE OIL SOON, pojechałem tam wierczorem dolałem oleju i pach samochód odpalił. Pojechałem do domu bez żadnych atrakcji, rano samochód odpalił też normalnie. Nastepnego dnia rano był straszny korek jak dziś wyjechałem (1 września...), autko chodziło dobrze to mówię sobie zajadę do rodziców na kawę bo nie będę stał w tym korku. Po kawce wychodzę a samochód teraz kręci i nawet nie zapala, a dodatkowo pokazuje się kontrolka akumulatora, nie wiem, czy to przez to że jest to normalne przy odpalaniu, czy znów coś z ładowaniem, czy może jest już słaby ze względu na kilkukrotne odpalania go bez skutku. Forumowicze proszę pomóżcie, bo już mam brak sił na ten samochód. Centralnie przed sprzedażą lawina zepsuć... Jak ktoś ma jakiegoś speca od tych Renault w Warszawie, chętnie skorzystam, bo nie widzi mi się wymiany pół samochód przez ludzi którzy nie umieją postawić dobrej diagnozy. Z góry dziękuje i czekam na odpowiedzi.
  • #2 15907372
    jakcent
    Ocena: 2
    Clip
    Obstawiam przestawiony rozrząd
  • #3 15908535
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Zablokowakes wal i wałki przed wymianą kola pasowego?
  • #4 15910222
    t3syncro
    Ocena: 62
    Potwierdzam wczesniejsze posty kolegow .Sruba Kola pasowego walu powinno byc dokrecone momentemzalecanym dla tego polaczenia.Za slabe powoduje zluzowanie sie kola ,mialem przypadek ze auto zrobilo 1000km i po zgaszeniu juz nie odpalilo kolizja zaworow z tlokami powod za maly moment dokrecenia.Sprawdz kompresje cylindrow to ci podpowie co sie stalo.Analogiczne uklady rozrzadu rowniez ma ford ,bez klina na wale tylko sruba i odpowiedni moment.Nie stosowac kleju do polaczen gwintowych!!!!
  • #5 15914649
    witchen
    Poziom 8  
    Dziś zaciągnąłem samochód do mojego mechanika, podpowiedziałem mu Wasze sugestie, a co najlepsze wyskoczył jeszcze błąd steering locked i steering not locked, więc pewnie jeszcze czeka mnie wymiana tego bolca albo bezpiecznika od blokady kierownicy... jak pech to pech
  • #6 15921076
    witchen
    Poziom 8  
    Panowie co do odpalania okazało się, iż jest to wina przewodu elektrycznego który odpowiadał za pompę paliwa... niestety po zagrzaniu się błąd CHECK INJECTION pojawia się dalej... Dziś będę sprawdzał kompresję. Niestety muszę zaciągnąć samochód do innego mechanika bo ten nie chce się bawić w sprawdzanie rozrządu... W tym modelu faza rozrządu jest zmienna ? I proszę powiedzcie co dokładnie sprawdzić w tym kole pasowym ? Czy jest dobrze zakręcone, czy ustawione?
    Zapomniałem dodać, że po podłączeniu do komputera wyskakiwały błędy na 4 cylindrze i przy przepustnicy. Kupiłem nową cewkę oraz świece, przepustnice wyczyściłem i dalej to samo...
  • #7 15921184
    teva
    Ocena: 72
    Sprawdź przewody od cewki do ECU.
  • #8 15921478
    milejow
    Ocena: 5148
    Nie ma.
    Blokady rozrządu maja pasować i tyle, jak nie pasują to masz problem wyjaśniony.
    Trzeba jednak przyznać rację koledze, ze zmienna faza jest, zmyliły mnie rysunki dotyczące ustawiania rozrządu w Autodacie, przepraszam.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 15921580
    teva
    Ocena: 72
    Tak
  • #10 15927327
    witchen
    Poziom 8  
    Panowie okazało się, że sprężarka od klimatyzacji bądź łożyska w niej nie chodzi cały czas, tylko się zawiesza i stąd wyskakiwał problem CHECK INJECTION, jak jeździłem bez włączonego nawiewu problem w ogóle się nie pojawiał ale...
    jak jechałem do mechanika żeby mi to zrobił usłyszałem metaliczny dźwięk (spotkały się dwie metalowe części) w silniku, samochód zgasł. Otworzyłem maskę i zobaczyłem że pasek od alternatora zaczął się "pruć" (pasek od 2 mm) nie od strony silnika.
    Dodam, że samochód w ogóle nie kręci, jedyne co widać, że ten pasek od alternatora tylko się kręci i słychać tylko świst.
    Powiedzcie mi czy padł mi rozrząd i rozwalił cały silnik czy raczej jest to wina napinacza i koła pasowego? Pytam ponieważ holowałem samochód do nowego mechanika i nie chce by mi powiedział, że silnik jest do wymiany.
    Kazałem mu sprawdzić :
    - sprawdzenie rozrządu, wymianę koła pasowego, paska od alternatora oraz sprawdzić tą sprężarkę
    Załamka ...
  • #11 15927378
    teva
    Ocena: 72
    na pewno nie
    witchen napisał:
    czy padł mi rozrząd
    możliwe
  • #12 15927442
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6427
    Z pewnością masz wilgoć w układzie klimatyzacji i będzie ci psuć auto w kółko dopóki nie pojedziesz do fachowca.
    W ogóle to naprawa od d... strony od samego początku później powolne pogrążanie się cały czas.
  • #13 16082720
    witchen
    Poziom 8  
    Panowie zerwał mi się ten pask i wkręcił się w rozrząd, wszystkie 16 zaworów padło, zrobiłem remont kapitalny silnika. Niestety, znów wyskoczył błąd check injection(drganie silnika, ogromny spadek mocy, straszny smród spalin) po kilku dniach eksploatowania, klimatyzacji przez ten czas w ogóle nie używałem.. i strasznie bierze olej. Już na prawdę nie wiem co to może być. Proszę o pomoc!!
  • #14 16082788
    Ocena: 6427
    Jaki błąd sygnalizuje?
Użytkownik zgłasza problemy z uruchomieniem Renault Megane II 2.0 16v z 2003 roku, które zaczęły się po wymianie chłodnicy. Po wymianie pojawiły się problemy z silnikiem, w tym czarny dym i stopiona guma w kole pasowym. Po wymianie koła pasowego wystąpił komunikat CHECK INJECTION oraz problemy z obrotami silnika. Użytkownik wymienił cewkę i świece, ale błąd nadal występował. Po dalszych badaniach okazało się, że problem leży w przewodzie elektrycznym pompy paliwa oraz sprężarce klimatyzacji. Ostatecznie, zerwanie paska alternatora doprowadziło do uszkodzenia silnika, co wymusiło kapitalny remont. Po remoncie błąd CHECK INJECTION powrócił, a silnik wykazuje spadek mocy i nadmierne zużycie oleju.
