Tym razem piszę raczej w formie zapytania, niż pomocy - czy ktoś miał taki przypadek? Bo tutaj nie da się nic poprawić raczej.
Otóż rozebrałem oprawę led 3*1W, która fabrycznie ma przypiętą przetwornicę stałoprądową 300mA i jest zasilana z sieci 230V. Obejrzałem dokładnie płytkę z diodami. Są to po prostu 3 diody mocy połączone szeregowo. Jak wiadomo prąd w tym połączeniu na każdym elemencie przyjmuje taką samą wartość.
Po podłączeniu do zasilacza i powolnym podnoszeniu napięcia (aby nie przekroczyć prądu diod 300mA) doprowadziło do sytuacji, która pierwszy raz w życiu mnie spotkała. Diody zaczynają świecić dopiero przy napięciu >10V więc poprawnie, jednak przy 12V pobierają niecałe 100mA. Aby pobierały 300mA napięcie na zasilaczu musiałem podkręcić aż do 19V! Nic innego w obwodzie nie było poza 3 diodami szeregowo na MPCB i zasilaczem. Niestety upaliła sie jedna dioda (Z jednej strony prąd diody nie przekroczony, ale moc strat na pewno 19V*0,3A=5,7W).
Ma ktoś pomysł skąd zdobyć diody o tak wysokim spadku napięcia na złączu?
