Samsung - Problem z przełączaniem źródła dźwięku w opcjach TV
03 Wrz 2016 12:53 1179 10
  • Poziom 10  
    Witam, mam podłączony zestaw audio do TV Samsung UE43J5550SU. Dźwięk jest, ściszając pilotem w TV zestaw audio też gra ciszej. Problem zaczyna się, gdy chce zmienić, żeby dźwięk szedł z głośników w TV. Niby w opcjach "wybór głośników", jest opcja "telewizyjne" oraz "wyjście Audio", ale przełączanie między tymi źródłami dźwięku, nic nie zmienia. Nie chce mi się za każdym razem wstawać, odsuwać TV żeby odłączyć kabel. Czy to wina TV i powinienem go oddać na gwarancję, czy szukam w złych opcjach?
  • Poziom 42  
    Telewizor zachowuje się normalnie, tak jak powinien się zachowywać.
    Z opisu jasno wynika, że uaktywniony jest HDM-CEC (AnyNet) i ARC.
    A tego rodzaju ustawienie powinne być trzymane cały czas, a nie włączane/wyłączane wte i wewte.
    Rozumiem, że kolega chce mieć swobodną możliwość przełączania między głośnikami telewizora a wzmacniaczem.
    Są, moim zdaniem, dwie drogi do takiego rozwiązania.
    Zacznę od tej prostszej.
    W ustawieniach telewizora (HDMI lub Anynet) i wzmacniacza (HDMI) znaleźć opcję "Auto Power ON" o ile istnieje i wyłączyć.
    Jeżeli wzmacniacz nie włączy sie po włączeniu telewizora to w takim przypadku telewizor powinien automatycznie włączyć głos na swoje głośniki.
    Z kolei włączenie wzmacniacza przy włączonym telewizorze powinno skutkować zadziałaniem Anynet i ARC i wzmacniacz powinien przejąć dźwięk.
    Taka jest teoria, ale w praktyce bywa różnie.
    Kolega sprawdzi i doniesie, jakie były rezultaty.
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Nie - nic takiego nie wynika z opisu. Gdzie to wyczytałeś?
    A skąd wiesz że połączone to jest po HDMI?
    Ja się obawiam że połączenie jest zrealizowane przy pomocy gniazda słuchawkowego w telewizorze i starego dobrego analogowego wejścia AUX we wzmacniaczu...
  • Poziom 42  
    Jest to możliwe, przyznaję.
    Moją uwagę zwróciło stwierdzenie:
    Jest to typowe dla połączenia HDMI, choć przyznaję, że to samo można osiągnąć mając podłączone wyjście słuchawkowe.
    Ale,
    Tych opcji nie ma potrzeby zmieniać, kiedy wykorzystuje się wyjście słuchawkowe.
    Wykorzystuje się te opcje do uaktywnienia wyjścia cyfrowego audio.
    Cóż, zobaczymy, może autor tematu doda coś więcej od siebie.
  • Poziom 10  
    Tak, to chodzi o gniazdo słuchawkowe, podłączyłem do niego zestaw 5.1 (3 wtyczki są połączone przejściówkami w jednego małego jack'a.
    "Wyjście Audio" i gniazdo słuchawkowe to może nie bć to samo. Poszukaj czy nie ma gniazd RCA z funkcją wyjścia audio, a jeśli ich brak to sygnał możesz wziąć też z eurozłącza.
  • Poziom 34  
    Sprawdziłeś czy ten telewizor ma eurozłącze i czy na nim masz sygnał audio z każdego wejścia?
  • Poziom 10  
    Nie ma eurozłączą.
  • Poziom 10  
    Jest tam jeszcze jakieś złącze, nazywa się chyba optyczne. Ale ja chce podłączyć sprzęt, który ma małego jack'a. Trudno, pozostaje mi tylko odłączanie i podłączanie kabelka. Dzięki za pomoc
