Dopasowanie złączki do taśmy led
03 Wrz 2016 15:33 687 8
  • Poziom 5  
    Witam, w sklepie sprzedano mi złączkę 8 mm do taśmy 10 mm (5050). Chcę uzyskać jednokolorowe światło. Czy muszę dokupić inną złączkę?
  • Poziom 5  
    Szczerze mówiąc to nie wiem. Załączam zdjęcie, może to coś pomoże. :-)
  • Poziom 5  
    Sprzedawca powiedział że ma kolor zimny biały i o taki mi chodziło.
  • Poziom 12  
    Czyli pasek jednokolorowy, w takim razie możesz delikatnie przyciąć pasek LED po 1 mm z każdej strony (tylko uważaj żeby nie przeciąć ścieżek!)
    Ps. Przytnij pasek tylko tam gdzie masz założyć złączke, zapomniałem spytać czy rozstaw blaszek w złączu i na pasku mniej/więcej się zgadza?
  • Poziom 5  
    Wygląda to tak
    czyli trzeba by odciąć miedziane paski po bokach żeby się zmieścił do złączki.
    Czy te ścieżki po bokach nie powinny też być podłączone?
    Na taśmie jest tylko napis 12v i DDE
    i oczywiście oznaczenia +/-
    no dobra wiem, że w miejscu przecięcia pozostają tylko dwie skrajne blaszki. Rozstaw blaszek jest szerszy niż na złączu. Czy w związku z tym muszę dokupić inne złączki?
    Warunkowo odblokowany
    Możesz odpuścić sobie tą łączkę a przewody przylutować bezpośrednio do taśmy.
  • Poziom 5  
    Tak też zrobiłam. Dziękuję za odpowiedź :-).
