Samsung HT-J4500 - Jak zwiększyć głośność subwoofera w kinie domowym?
puczyl1990 04 Wrz 2016 13:39 2784 6
MediaMarkt Black Week
  • #1 15910741
    puczyl1990
    Kupiłem zestaw kina domowego 5.1 Samsung HT-J4500. Opinie ma dobre, ale u mnie dźwięk z subwoofer-a jest bardzo słaby. Przy oglądaniu filmów i słuchaniu muzyki z odtwarzacza. Mam soundbar Samsung HW-F350 i tam subwoofer jest dużo lepszy (przy czym sam subwoofer ma mniejszą moc według specyfikacji). Opcje odtwarzania dźwięku patrzyłem już wszystkie. Nie ma również opcji do zwiększania samego basu. Czy da się coś z tym zrobić?
  • #2 15911436
    sosarek
    Ustawiałeś subwoofer w innym miejscu? To wbrew pozorom także ma znaczenie.
  • #3 15911628
    puczyl1990
    Subwoofer stoi na szafie tak samo jak ten od soundbara. Probowałem ustawić go pod łóżkiem, pod stolikiem i pod ścianą na podłodze również, niestety żadnej różnicy nie zauważyłem.
  • #4 15911943
    telecaster1951
    Na szafie? Gorzej się już nie da. Chociaż nie:
    Jednak się da...
    Tę zabawkę postaw pod telewizorem.
    Jeżeli dobrze rozumiem, to grają u Ciebie jednocześnie dwa subwoofery?
    Z tego co widzę, to jest to ten sam subwoofer.
    Jaki masz metraż pomieszczenia?
    Niestety, ale kupiłeś zabawkę. Drogą zabawkę, która nie jest w stanie odtworzyć poprawnie basu.
  • #5 15913093
    puczyl1990
    Pomijając złe miejsce ustawienia, stary subwoofer w tym miejscu gra dużo lepiej. Mam podłączony jeden subwoofer, ale nie zdjąłem jeszcze starego zestawu i dlatego mam porównanie. Pod telewizorem już stawiałem i niestety rezultat ten sam. Co do tego, że są to takie same subwoofery to się nie zgodzę, gdyż z tyłu mają inne oznaczenie/model. Oraz to, że cały soundbar ma moc 120 W a sam subwoofer w kinie ma 100 W. A jeśli nawet byłoby jak mówisz to powinien grać tak samo. Metraż pomieszczenie to 14 mkw.
  • #6 15929901
    k52
    Poziom 32  
    Panie kolego 120W , 100 W przecież to subwoofery pasywne. Jak ma mieć 100W jak cały soundbar pobiera z opisu wynika całe 23W, a soundbar też burczy sobie, ile przekazać może dalej do suba ?
    Kino domowe ciągnie ze 150-200 W i podziel to przez 6 kanałów;/ Przecież to jest poziom mocy i dźwięku zestawu komputerowego 2.1 za 150zł no może za 250zł .
    Jaki tu bas i ciśnienie akustyczne z czego, jak by był toby rozwalił te wątłą obudowę, klasyczne kolumny podstawkowe za 1K są większe i cięższe niż ten subwooferek o solidności i masie pudełka na buty, a że zejdą niżej i zagrają głośniej to wtedy nie dziwne.
    Zwiększenia basu niema, bo jest pasywny i głośność basu podąża równo za resztą pasma. Zasilacze mocy są tam symboliczne i brakuje mocy na solidne granie.
    Subwoofery klasyczne nawet z jakiegoś minimalnego poziomu, ale w sprzęcie już normalnym, czyli oddzielny amplituner kinowy 5.1 i oddzielnie DVD mają wyjście na 5 kanałów-kolumn. Mimo tego, ponieważ wytworzenie niskich tonów -basu ma swoje zapotrzebowanie w prądzie robi się oddzielne aktywne subwoofery z własnym wewnętrznym wzmacniaczem i regulacją głośności i odcięcia pasma a amplituner kinowy ma tylko wyjście sygnałowe dla suba.
  • #7 15932279
    puczyl1990
    Zestaw po podłączeniu pod komputer przez kabel audio gra dobrze. Filmy i muzyka odtwarzane są jak dla mnie na dobrym poziomie, w zupełności mi to wystarcza. Temat można zamknąć.
