[Rozwiązano] Jak usunąć rysy i odpryski na lakierze auta oraz jakiej chemii użyć?
b4ndit90 07 Wrz 2016 14:22 4617 20
  • #1 15916999
    b4ndit90
    Witam chciałbym odnowić lakier w aucie oraz zabezpieczyć go przed czynnikami zewnętrznymi.
    Posiadam parę rys nie wyczuwalnych pod paznokciem, parę wyczuwalnych i kilka odprysków jak je zakryć czy usunąć ?
    rysy wyczuwalne - odpryski
    czyszczenie - podkład - czyszczenie - farba ?
    czy proces jest odpowiedni i jakiej chemii użyć ?
    co jesli chodzi o rysy nie wyczuwalne sama polerka ? i też jakie chemia ?
  • #2 15917010
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Proszę, napisz jakiego typu lakier masz na samochodzie. Bo to warunkuje wybór metody naprawy.
  • #3 15917242
    b4ndit90
    wiem ze jest na naklejce jakiejś ale nie wiem gdzie szukać .. czy nr vin wystarczy ?
  • #4 15917380
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ta naklejka z reguły jest wklejona w bagażniku. Ale nie o to chodziło tylko czy to lakier "metalik" czy zwykły ?
  • #5 15917423
    b4ndit90
    metalik szary
  • #6 15917448
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    b4ndit90 napisał:
    co jeśli chodzi o rysy nie wyczuwalne sama polerka ?
    W tym tygodniu poradziłem sobie z tymi "niewyczuwalnymi". Wybrane miejsce przemyć benzyną. Zaczekać aż wyschnie i prysnąć jedną warstwę lakierem akrylowym w sprayu. Ja to zrobiłem lakierem "Clear coat gloss" firmy Troton. Kupiłem w punkcie gdzie dorabiają lakiery. Efekt bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Wyszło super.
    Punktowe odpryski oczyszczam i nanoszę na nie zaostrzoną zapałką dorobioną farbę.
    Największy problem stanowią te rysy "wyczuwalne".
    Aby to dobrze zrobić to w zasadzie lakiernik i malowanie całego elementu.
    Chyba, że auto już leciwe i samemu sprayem (dorobionym metalikiem, potem bezbarwnym) przemalować. Nie koniecznie cały element.
  • #7 15917470
    b4ndit90
    A co z tymi pastami i zestawami jak na youtube ze daja podklad na 24 h wysycha i pedzelkiem maluja .. pasty ktore niby usuwają rysy to mit ? czy da rade ? dzisiaj byłem w sklepie gościu polecił mi zestaw ktory ukryje rysy nie wyczuwalne. wa do mycia wax do polerki i bax suchy do wcierania. zaplacilem 200 zł
    Meguiars ultimate wash & was
    Meguiars ultimate polish pre-waxing glaze
    Meguiars gold class carnauba plus prenium paste wax.
    dobrze wydane pieniadze ?
  • #8 15917513
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Jestem sceptyczny ale sprawa się wyjaśni po tym jak to zastosujesz.
  • #9 15917578
    Jarosx9
    Zrobił cię w balona i to nieźle, bo mając polerkę to można za trzy dychy zrobić cały samochód. Nie mając też tylko dużo dłużej zejdzie i może z pięć dych bo więcej gradacji.
    Pooglądaj Mango telezakupy - tam mają magiczne sposoby na rysy, ochronę antykorozyjną i inne.
  • #10 15917700
    b4ndit90
    czyli jak jest rysa wyczuwalna czy też nie lub odprysk to nie obejdzie sie bez malowania ? jadąc do sklepu sugerowałem sie techniką z tego filmu ..
    Rozumiem że to wszytko bajka ?
  • #11 15917859
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Niestety efekt takiej "reperacji" jest bardzo nietrwały. Po kilku myciach samochodu czar pryska.
    Podobnie jak z dostępnymi w marketach pastami polerskimi "Tempo Turbo" (K2).
  • #12 15917916
    b4ndit90
    Tego sie spodziewam ale chyba warto robic takie zabieg raz na 3 mycia .. wiem ze malowanie duzo wiecej ale to jest koszt nimum 1000 zl
  • #13 15917980
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ja sobie poradziłem za 58 zł. Metalik dorobiony i nabity w spray 45 zł + 13 zł lakier.
  • #14 15918059
    b4ndit90
    Rozumiem ale czy jak zrobię techniką jak ty to nie bede miał auta w ciapki ? rozumie prysnąć w jedno miejsce jak jest rysa ale u mnie rysy są wszędzie bo je sie że jak zaczne to będą odbrawienia itp ..
    a co powiesz na temat podkladu jak sa dosyć głębokie odpryski waro nałożyć podkład aby wyrównał sie z lakierem i maznąć farbą czy to tak nie działa ?
  • #15 15918110
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Trzeba tę rysę wpierw przeszlifować możliwie drobnym papierem aby uzyskać gładź. Następnie przemyć to miejsce, zabezpieczyć papierową taśmą malarską i prysnąć kolorem. Jak przeschnie, ok. 30 min to drugą warstwę. A po jej wyschnięciu bezbarwnym. Też 2x. Jak to jest dobrze zrobione i lakier dobrze dorobiony to nie ma śladu naprawy.
  • #16 15918878
    Jarosx9
    Papierami wodnymi od 1500 w góre, radzę nie schodzić poniżej 2000. Nie przetrzeć się bo to łatwe. Zmatowione ma być dużo więcej niż będzie lakierowane kolorem, zwłaszcza przy lakierach dwuwarstwowych (metaliki/perły itp.)
    Koledze chodzi raczej o odtłuszczenie, są specjalne preparaty, od biedy benzyną ekstrakcyjną i wytrzeć przed wyschnięciem papierowym ręcznikiem.
    Oczywiście elementy wokoło zabezpieczyć i nie można lakierować do rantu taśmy.
    Oczywiście tym kolorem należy wycieniować. Ilość warstw nie ma większego znaczenia - z tym że pierwszą można przyprószyć jak ktoś nie ma wprawy, za to kolejne to już do połysku - sprayem baardzo łatwo przesadzić więc polecam najpierw trenować.
    Co do bezbarwnego to jeszcze trudniej sprayem lakierować, trzeba wyjechać trochę poza obszar cieniowany (ale na zmatowione jeszcze), dwie warstwy to trochę za mało. Jeżeli lakierowany nie jest cały element to obowiązkowo przejścia starego/nowego bezbarwnego szlifować 2000-2500 i polerować pastą typowo dla lakierników (Tempo itp. można sobie odpuścić). Sprzedawana w dobrych mieszalniach nawet na wagę - kilka zł wyjdzie.
    Ten bezbarwny ze spraya to straszna kupa - jest miękki bardzo (i mało oporny na różną chemię - bo jednoskładnikowy), ale w tym przypadku się świetnie poleruje nawet bez polerki.
  • #17 15919119
    b4ndit90
    Problem w tym że jestem w UK w polsce pojechałbym do lakiernika zapłacił i bez problemu. W uk wyliczyli mi zrobienie tego za 1350GBP w polsce po wyslaniu fotke najwyższa oferta była 2 tyś zł .. to kolosalna różnica ,,
  • #18 15919125
    andrzej20001
    Typowa Polska zarabiasz w funtach liczysz w pln. :)
  • #19 15919267
    b4ndit90
    Typowo Polsko za auto dałem 1 500 gbp i żal mi wydać 1300 za samo malowanie .. w nietypowej Polsce za 1 300 bede miał wszsytko zrobione i odnowione i jeszcze zostanie na zabawe ;]..
  • #20 15919660
    Jarosx9
    To nie jest dobry argument. Cena zakupu nijak się ma do cen części, renowacji czy też ubezpieczeń. Może po prostu połóż laskę na takie naprawy i uzbieraj na lepszy samochód zamiast wkładać pieniądze w usuwanie rys i odprysków - które w używanym samochodzie za małe pieniądze praktycznie zawsze występują.
    PS. Z ciekawości zamieść fotki to myślę że precyzyjniej ocenię taki koszt naprawy "u naszych".
  • #21 17236892
    b4ndit90
    Auto oddaie do polerowania i wszystko gra :)
