Peugeot 307 - Klimatyzacja manualna nie włącza się mimo sprawnych komponentów
gałgan1 07 Wrz 2016 21:19 10563 27
  • #1 15917858
    gałgan1
    Witam , klimatyzacja manualna nabita czujnik ciśnienia i wentylatory sprawne, załącza się nadmuch i dioda na panelu AC się zapala , w PP2000 nie widać włączenia przycisku AC ale także brak zezwolenia wwłlączenia klimatyzacji , co może być powodem ?
  • #2 15918648
    sta44kr
    Podaj zasilanie na cewkę kompresora klimy bezpośrednio z aku i zobacz czy zaskoczy.
    Następnie napisz co i jak to dalej będziemy działać
  • #3 15918665
    gałgan1
    w ten sposób się załącza i chłodzi. Może jakieś złe ustawienia w PP2000, ustawione mam na ręczną klimatyzację. Jeszcze nie wiem, jaki typ presostatu wybrać, są do wyboru 3 - liniowy, 3 pozycyjny, 4 pozycyjny. W tym przypadku jest na 3 piny ale to chyba nie ma znaczenia.
  • #4 15918776
    sta44kr
    A sprawdź cały przewod zasilania kompresora tj cewki. Tylko konkretnie i rzetelnie.
  • #5 15918979
  • #6 15919083
    gałgan1
    Parametry są ok, ale okazuje się że komputer silnika jest od 206 czy przypadkiem to nie jest powodem?
  • #7 15919181
  • #8 15919186
    gałgan1
    konfiguracja w BSI jest ok , w liczniku widać przycisk AC a w BSI już nie cala, reszta działa , w ECU silnika jest błąd P0655 - z opisem że brak referencji
  • #9 15919226
  • #10 15919400
    gałgan1
    o właśnie kontrolka przegrzania silnika nie działa - czy to może mieć związek z klimą ?
    jest wybór , ręcznej lub automatycznej klimy więc chyba ustawienie na ręczną jest dobre ?
    i jeszcze wskazówka temperatury idzie poza skale jak się nagrzeje
    Taki komunikat jest - kalkulator sterowania silnikiem - uwaga :kalkulator zamontowany na 206 ME744 N6A NFU
    oraz błąd sterowanie kontrolki diagnostyki oraz ten błąd P0655
  • #11 15919476
  • #12 15919541
    gałgan1
    czyli jest opcja że ktoś odłączył kontrolkę (diodę) aby ukryć problem z układem chłodzenia samochód sie przegrzewa i dlatego wskazówka idzie poza skalę , lub uszkodzony licznik
  • #13 15919554
    Aleksander_01
    Szukaj w przekaźnikach obok chłodnicy, tam jest usterka.
  • #14 15919682
  • #15 15919727
    gałgan1
    niby nie ,temperature silnika na kompie wskazuje na 92 ale ta wskazówka ucieka poza zakres , wentylator się nie włącza przy tej temp
    czy kontrolka diagnostyki silnika jest połączona "analogowo" z ECU czy transmisją danych?
    a może powodem błędu sterowania kontrolki diagnostyki jest to że ECU jest z 206 ?
  • #16 15920481
  • #17 15920515
    gałgan1
    Prawie na pewno masz uszkodzona co najmniej pierwsza predkosc wentylatora. To tez wystarczy, aby klima nie startowala.
    z komputera wentylator startuje na pierwszym i drugim biegu
  • #18 15920516
    Strumien swiadomosci swia
    Jeśli to silnik NFU to zaczął bym od poprawnego kalkulatora silnika i jego zamontowanie.
    Oraz sprawdził bym czujnik temperatury czy czasem nie przyszedł razem z kalkulatorem silnika.
    Czy sprawdziłeś wyzwalnie biegów wentylatora i czy działają?
  • #19 15920523
    gałgan1
    tak sprawdzałem wyzwalanie wentylatorów - działają , jak poznam jaki to typ silnika?
  • #21 15920640
    gałgan1
    Faktycznie jest NFU
    Nie wiem czy dobrze rozumuje , w tym ECU brak immo, co za tym idzie jest brak zezwolenia na odpalenie z BSI więc z tąd może być błąd sterowania kontrolki diagnostyki co nie pozwala na załączenie klimatyzacji
  • #22 15920891
  • #23 15920967
    gałgan1
    georgesgr napisał:
    Co w tym aucie dziala? Teraz jeszcze MIL nie dziala?
    Zaloz nowy ECU i nowy BSI (fabrycznie nowe!) i dopiero wtedy zacznij wlasciwa naprawe.
    Gdyby to bylo u mnie, klient bylby juz dawno za brama lub mialbym calkowicie wolna reke w kosztach i metodach naprawy.
    niestety w Polsce to niemożliwe, nowe ECU nowe BSI koszty nie do przejścia
  • #24 15920990
    Same koszty zgrania zestawu i immo to ze 6 stów + części.
    I nawet nie myśł o immo off bo ci połowa funkcji zdeaktywuje się.
  • #25 15921018
  • #26 15921188
    georgesgr napisał:
    Wiec tracicie czas na szukanie czegos, co ktos inny spieprzyl.
    Wiesz jak si robi francuzy to po kilkunastominutowej diagnozie wiadomo co wymieniać i gdzie problem.
    Pierwszy rzut oka na szybę i vin i wiadomo przynajmniej co to za silnik.
    Tu ta naprawa jest prowadzona od d.... strony .
  • #28 15927516
    gałgan1
    Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie tematem , problemem nie włączającej się klimy było immo OFF które ktoś zrobił (handlarz) aby auto odpalało
