Witam mam taki problem otóż opowiem od początku
Pierwsza moja antena to sirio super 70cm miałem ją z radiem Onwa mk3 ale nie dawała sobie rady
potem Yosan 2204 który dawał sobie radę z zakłóceniami.Kupiłem kolejno Unidena 520xl który w miarę tez chodził.Potem jeździłem jakieś dwa tygodnie z tymi radiami na nowej antenie sirio ml 145,zestrojona idealnie, swr 1.1
było ok.Sprzedałem te radyjka i kupiłem jeszcze raz yosana 2204 tylko,że po tuningu.. 1 tydzień było ok.. i nagle coś się stało.. jak ktoś coś powie w radiu głośno to drzy/rezonuje obudowa..mówię coś nie halo..nawet jak w rękach się trzymało.Sprzedałem to radio kupiłem nowego yosana 3031 turbo.. pierwsze podłączenie i już drży/rezonuje.. jak ktoś powie..taki efekt jak by obudowa nie wyrabiała.Sprzedałem kupiłem presidenta Herberta I to samo ale mniej..
co się nagle stało? pod zapalniczką i prosto z aku brałem zasilanie i to samo.Swr anteny 1.1 idealny.Poprawiłem nawet lutowanie w antenie i to samo..
Przez co musiałem kupić głośnik zewnętrzny i z niego słuchać..jest ok..nie raz tez na głośniku zewnętrznym to jest ale rzadko
Ale miałem radio yosana 2204 i antenę sirio super 70cm.Śmigałem nim sporo km i bez głośnika zewnętrznego i nigdy nic nie drżało..
np kolega ma radio onwe mk3 i antenę lem da na full głos i jak ktoś powie to tylko głośno słychać..a u mnie jak dam na full to nic nie zrozumie przez obudowę radia bo tak drży/rezonuje.... na każdym nowym radiu
