Mercedes Sprinter 308 - Po zmianie przewodu od masy samochód nie odpala
lechpolda 09 Wrz 2016 11:17 2487 8
  • #1 15920736
    lechpolda
    Poziom 7  
    Po zmianie przewodu od masy w Mercedesie Sprinter 308, pojawia się "error" i samochód nie odpala.
    Wcześniej czasem odpalał, czasem nie, dlatego postanowiłem zmienić przewód.
    Czy ktoś wie jaki może być problem?
    Z góry dziękuję!
  • #2 15920752
    Pedros050
    Rozrusznik był sprawdzany? I napięcie po stacyjce czy jest 12V.
    Jaki model tego Sprintera 308 ?
  • #3 15920845
    lechpolda
    Poziom 7  
    Masa byla zmieniana od silnika do ramy.na krótko kręci
  • #4 15920869
    Pedros050
    Jaki to jest model CDI 2.2?
    A przewód jak wymieniałeś to wypinałeś akumulator?
  • #5 15920910
    lechpolda
    Poziom 7  
    Silnik 2,2 cdi nie odpinalem akumulatora
  • #6 15920921
    Pedros050
    No to wszystko w temacie teraz do diagnosty i pod komputer z czytać błędny i dać znać .
  • #7 15932421
    lechpolda
    Poziom 7  
    Wymieniłem masę między silnikiem a ramą, silnik odpala, po 2 sekundach zaczyna nierówno pracować, świeci się kontrolka EDC. Byłem u diagnosty i stwierdził, że to wina czujnika ciśnienia paliwa w listwie.
    Zmieniłem jeden i drugi i bez zmian dalej nierówno pracuje.
  • #8 15934467
    Pedros050
    To widocznie diagnosta się pomylił zmień warsztat zajmujący się tylko i wyłącznie mercedesami przyczyna morze być w wtryskach paliwa ,filtr paliwa i wiele innych usterek konkretna diagnoza stwierdzi wszystkie parametry pracy wtryskiwaczy.
  • #9 16058627
    lechpolda
    Poziom 7  
    Usunalem immobiliser
