MTech Legend III - Pulsujący 19 kanał i TX oraz uszkodzony Q152.
birband 10 Wrz 2016 13:31 1758 21
  • #1 15922816
    birband
    Witam kolegów.
    Dostałem z prośbą o naprawę model jw. Niestety młody człowiek, który zafascynował się opisanymi w necie modyfikacjami uszkodził całkiem nowe radio. Problem polega na migającym panelu 19 kanału i TX. Dodatkowo uszkodzony jest tranzystor na którym próbowano powiesić opisany w modyfikacjach potencjometr. Niestety uszkodzono również pady tego tranzystora, a bez schematu nie widać gdzie ewentualnie poszczególne pady były łączone.
    Posprawdzałem wyprowadzenia gniazdo mikrofonu, wydaje się w porządku. Sam mikrofon również jest w porządku. Co możecie koledzy zasugerować w tym przypadku?. Myślę o wymianie CD4066 ponieważ widzę, że był już wymieniany, choć w tej chwili nie wykazuje zwarć czy innych problemów. Ów młody człowiek twierdzi, że po wymianie tego CDxxxxx radio normalnie pracowało i samo padło.
    Będę wdzięczny za każdą pomoc.
    P.S
    Czy ktoś wie jaki tam był tranzystor ten Q152?.
  • #2 15923159
    kriss51
    Schemat powinien pasować z Hary III ASC.
  • #3 15923339
    birband
    Generalnie tak, ale który z tych tranzystorów w Harym pełni tę samą rolę co w Legendzie?.
  • #4 15926831
    kriss51
    Zobacz czy jedna z "nóg" Q152 jest podłączony do masy, a także czy na jednym z pinów tego tranzystora jak przełączasz LOC/DX zmienia się napięcie. Oczywiście tranzystor musi być wyciągnięty.
  • #5 15926897
    birband
    Dzięki kriss - radio poszło pod mikroskop i wyprowadzenia zidentyfikowane. Tranzystora nie ma bo odpadł ale pady udało się rozszyfrować. Teraz tylko kwestia co tam było włożone, jaki typ tranzystora. Prawdopodobnie jakiś DTxxx. Ale to już wróżenie z fusów. Prośba do kolegów którzy posiadają takie radio, jakby ktoś potrafił podać typ tranzystora Q152.
    Pod mikroskopem okazało się też, że CD4066 był bardzo niedbale wlutowany i prawdopodobnie to on stanowił problem. Cała masa cynowych kuleczek latała sobie w koło. Mam tylko nadzieję, że napięcie nie poszło na procesor. Z tym napięciem LO/DX wygląda tak, że na jednym z padów pojawia się 4,5V po naciśnięciu. Jedna strona do minusa.
  • #6 15926910
    kriss51
    Jeden z pinów tego tranzystora jest podłączony do masy?
  • #7 15926915
    birband
    Tak i 4,5V na drugim po naciśnięciu.
  • #8 15926942
    kriss51
    A napięcie zmienia się na jednym z pinów jak wciskasz LOC/DX? Powinien być odpowiednio stan wysoki i niski.
  • #9 15927005
    birband
    Tak jak pisze, jeden pin do masy na drugim zmienia się na wysoki (4,5V) po naciśnięciu.
  • #10 15927017
    kriss51
    Czyli wstaw tam jakiś NPN. Pin który jest podłączony do masy to emiter, tam gdzie zmienia się napięcie podczas zmiany LOC/DX to baza, a trzeci kolektor. Tylko ten tranzystor nie ożywi raczej wyświetlacza. On jest tylko od LOC/DX,
    Z naprawą migającego wyświetlacza zapewne nie będziesz miał problemu. Sam kiedyś naprawiałeś to samo :D .
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2801386.html
  • #11 15927403
    birband
    To też może być problem, ponieważ mierzyłem już wszystkie te elementy o których pisałem w przytoczonym pości i jest wszystko OK.
  • #12 15927554
    kriss51
    Diody zenera zabezpieczające gniazdo mikrofonowe są ok? Może któraś jest zwarta.
  • #13 15927693
    birband
    Dla pewności diody wymieniłem, muszę jeszcze "przedzwonić cały odcinek z gniazda do płyty głównej. Rozbiorę jeszcze mikrofon i posprawdzam, czy tam nie ma jakiegoś zwarcia. Facet zapewnia, że samo od siebie przestało działać. Ze owszem modyfikacje były zrobione i z tymi modyfikacjami radio chodziło, dopiero jak padło, usuwali modyfikacje i uszkodzili tranzystor. Tak że dość dziwne okoliczności. Jeszcze raz posprawdzam wszystko - szkoda mi tego chłopaka.
    Hektar Zahler
    Linia PTT poniżej 0.7V mruga sygnalizując zwarcie.
  • #16 15928264
    birband
    Cześć Novile - w zasadzie zawsze zaczynam od sprawdzania napięć zasilających, tutaj też od tego zaczynałem. 5V stoi jak słupek w ogrodzeniu, raczej nie tędy droga. Sprawdzę jeszcze linię PTT jak kolega Hektar sugeruje.
    Hektar rzeczywiście na lini PTT jest tylko 0,2V , dioda sprawna. Nawet jak ją zdemontuję to napięcie nie zmienia się.
  • #17 15928697
    kriss51
    Linia PTT zdaje się że biegnie prosto na procesor. Teraz już tylko pozostaje sprawdzić czy jakiś kondensator na linii nie jest zwarty. Jeśli są ok. to procesor ma port "ubity".
  • #18 15928749
    birband
    Panowie migotanie opanowane. Po pierwsze, dioda - mimo,że została wymieniona na "nową" to po wymianie i wymianie kondensatora od niej do masy migotanie ustało. Po założeniu przedniego panela znowu to samo. Znowu dioda przebita. Szukam teraz miejsca gdzie dochodzi do zwarcia, po założeniu panela. Teraz dodatkowo brak audio. Muszę jeszcze raz wymienić 4066 brak audio. Nośna i modulacja wychodzi.
  • #19 15928773
    kriss51
    Więc jednak dioda.
    birband napisał:
    Czy wymiana 4066 przy gnieździe mikrofonu może mieć wplyw na audio?.
    Jak najbardziej. Między innymi ten układ przełącza RX mute. Zewrzyj piny 3 i 4 w 4066 i zobacz czy będzie audio na odbiorze.
    Możesz jeszcze zmierzyć napięcie na pinie 5. To jest sterowanie tego klucza.
  • #20 15928977
    birband
    Diodę to ja dla pewności wymieniłem zaraz po otwarciu radia. Ale dopiero dziś zauważyłem, że mając zdjęty panel przedni wszystko działało, po założeniu panela znów wszystko trafił szlag. Ponowna wymiana i zaizolowanie podejrzanych miejsc na płycie czołowej załatwiło temat. Odnośnie 4066 - po zwarciu nogi 3 i 4 audio się pojawia natomiast brak zupełnie napięcia sterującego na 5 nodze. I co ciekawe na 11nodze 2,5V, a na 8nodze 3,6V.
    kriss51
    Czyli układu wymieniać nie trzeba ponieważ klucz nie ma sterowania i brak audio.
    Jakie napięcie zasilania jest na pinie 14?
    Piąty pin 4066 sterowany jest z procesora i klucz na pinach 3, 4 odłącza audio jak blokada szumu jest zaciągnięta. . Zobacz co dzieje się z napięciem na 7 pinie NJM12904 jak kręcisz potencjometrem SQ.
    S-metr działa prawidłowo?
  • #22 15929108
    birband
    Ponowna wymiana TC4066 BF pomogła. Sam wpuściłem się w kanał, ponieważ wlutowałem układ z odzysku. Teraz jest ok. Wszystko śmiga.
    Dziękuje za pomoc szczególnie Kriss' owi
    Jeśli ktoś coś chce jeszcze dodać to proszę, potem zamykam temat.
    I jeszcze kwestia tranzystora LO/DX
    Pod mikroskopem wylutowałem parę elementów co dało możliwość odtworzenia układu połączeń, jako Q152 wlutowałem zwykły NPN (smd) na dwóch padach, trzeci pad krosówką połączyłem bezpośrednio z kolejnym elementem i zadziałało.
