SilentiumPC Regnum RG3 Pure Bl - aranżacja chłodzenia SilentiumPC Regnum
AdiBielo 10 Wrz 2016 20:17 1539 5
  • #1 15923501
    AdiBielo
    Moim problemem jest grzejąca się karta graficzna, niestety pasywna, ale zamiast inwestować w podobną klasowo kartę chłodzona aktywnie czyli stosunkowo tanią rzecz, wolę dozbierać do lepszej w przyszłości, dlatego planuję to rozwiązać przez wymianę obudowy, co i tak kiedyś planowałem (moja ma wyrżnięte do dochładzania otwory nożem do tapet i żadnych filtrów, czyli w rezultacie tonę kurzu i kombinowanie inaczej nie ma sensu). Kupuje to:
    http://www.komputronik.pl/product/315375/Elek...m_medium=slt_product&utm_campaign=tpl_product
    Dostaje porty USB 3.0, sprzętowy regulator prędkości wiartaków i czytnik kart, w które chciałem i tak zainwestować no i filtry przeciwkurzowe, same plusy, ale nie o tym...
    Głosujemy:
    fabrycznie mamy coolery 2 i 6 według mojej numeracji na tym obrazku i ja w starej obudowie mam 2x silentium sigma pro 120 mm czyli identyczne co fabrycznie w tej budzie i głosujemy czy do dochłodzenia karty lepiej zamontować 3 i 7 czy 5 (lub 4, muszę zobaczyć w praktyce jak to się ma do długości karty, ale raczej 5, bo radiator karty ma otwory przy dalszym końcu i przez nie by szedł strumień powietrza) i 7 (warto zaznaczyć, że chłodzenie procesora to Spartan pro na tej płycie montowalny tak, że ciągnie mi powietrze nie jak powinien od przodu w tył ale od dołu - znad katy grafiki w górę, odwrócić go raczej się nie da, ale fakt, że nie próbowałem, przyjdzie nowa buda się pobawię).
    Także głosujemy i chętnie posłucham podpowiedzi.
    P.S. obudowa ma 2 sprzętowe regulatory coolerów i mam zamiar podzielić to tak, że te co są tam teraz pod 1 regulację ustawione na średnie obroty zazwyczaj a dodatkowe dochładzanie karty ustawione na 2 regulatorze na małe obroty (lub na 0) na co dzień i maksymalne przy dużym obciążeniu karty, np podczas gry 3d.
  • #2 15923797
    badboy84
    Zamiast kombinować z wentylatorami w obudowie, zamontuj wentylator na karcie, on obniży realnie temperatury do minimum. Albo zamontuj wentylator tak aby bezpośrednio dmuchal na radiator karty.
  • #3 15924110
    AdiBielo
    Jakbym prosił o poradę jak spalić kartę to bym to napisał - albo mamy kartę chłodzona aktywnie dostosowana do montażu wiatraków, ale nie mam zamiaru inwestować w wymianę chłodzenia karty, bo praktycznie nie da się tego kupić a zakup samej karty w tej chwili mnie nie interesuje.
    Karta pasywna jest obudowana kawałkiem blachy o jak największej powierzchni odprowadzania ciepła, a aktywna ma cienkie blaszki skupione w jednym miejscu tak, aby mogły stać w strumieniu powietrza i w przypadku chłodzenia pasywnej należy po prostu sprawić, żeby jak najwięcej powietrza wokół karty było zimne, bo w przypadku aktywnej strumień nawet ciepłego powietrza będzie chłodził.
    Dlatego zapytałem o 2 możliwości - cooler od dołu dmuchający na kartę bezpośrednio lub dodatkowy nadmuch zimnego powietrza z zewnątrz, bo montaż wiatraka na radiatorze pasywnym (chyba na klej najwyżej, bo inaczej to technicznie niewykonalne) tylko zmniejszy powierzchnię odprowadzania ciepła i nic nie wychłodzi.
    Przy obecnej obudowie już mam nieco niższą temperaturę karty bo zapewniłem przepływ powietrza, zgodnie z poradami na tym forum, w temacie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2621805.html#13879483
    i procesorek fajnie chłodny, karta przy normalnej pracy też sobie radzi, ale jak uruchomię powiedzmy Need For Speeda już ten okład staje się za mało wydajny. W mojej obudowie obecnej nie zrobię już kompletnie nic więcej, ale w Regnum... po 1 zasilacz jest na dole i chłodzi tylko sam siebie, a za odprowadzanie powietrza w górę odpowiada dodatkowy cooler (numer 7), co z pewnością jest dużo bardziej wydajne. Kwestią pozostaje tylko pytanie czy lepiej na kartę dmuchać od dołu tym co znajdzie w obudowie czy mu podwoić strumień zimna z zewnątrz, montując drugi wiatrak z przodu.
  • #4 15924163
    badboy84
    Kiedyś popełniłem ten błąd i też kupiłem kartę chłodzona pasywnie, tylko że dało się bez problemu zamontować do niej wentylator więc nie rozumiem skąd te uwagi. Wentylator zamontowany na karcie nie zmniejszy powierzchni oddawania ciepła tylko spowoduje wymianę powietrza przy samym radiatorze. Jeżeli żeberka są jednej wysokości i mają przynajmniej 1cm to można bez problemu zamontować wentylator za pomocą wkrętów.
  • #5 15925138
    AdiBielo
    Jak już pisałem, u mnie jest blacha pokrywająca kartę, blacha jest miedziana bo dobrze oddaje ciepło, nie ma tradycyjnego radiatora i tym samym nie ma żadnej możliwości instalacji coolera. Tam jest raczej odpromniennik ciepła, niż radiator. stosując tak wiatrak to jakbyś chciał z kaloryfera typu płyta grzejna rozprowadzić ciepło po całym pokoju stosujac nadmuch na niego - jakaś forma wyciągu zasysającego powietrze bardziej by się sprawdziła, ale i tak mniej, niz zwykłu strumień powietrza owiewającego dookoła.
    Zresztą zadałem dość konkretne pytanie o miejsce montażu w 2 konfiguracjach lub ewentualną propozycje trzeciej, a Ty mi z montażem wiatraczka na karcie...
    To tak z mojej branży elektromenterskiej... "Potrzebuję dodatkowego gniazdka w pokoju, zrobić odejście w puszcze na kostkę czy szybkozłączki?" i udzielić odpowiedzi "Lepiej skuć ścianę, położyć nowe kable i dołożyć oddzielny obwód z bezpiecznikiem w rozdzielnicy elektrycznej".
  • #6 15946477
    AdiBielo
    Postanowiłem zrobić 2w1 z tego prostego powodu, że jak już dostałem ta obudowę do rąk to okazało się, że na dole nie tylko jest obudowany zasilacz, ale dodatkowe półki na dyski i ten dolny przedni wiatrak na nie dmucha. Natomiast w górze obudowy można było montować nie tylko 12, ale i 14cm wiatrak, także kupiłem nowy większy i w rezultacie te 2 podstawowe tył i przód sobie dmuchają na pełnych obrotach a dodatkowe 3 są podłączone na 7V i jest fajnie cichutko i zimno.
