SEAT Ibiza 6j 2009 - kodowanie świateł DRL i kontrolek płynów oraz żarówek
krystian660 10 Wrz 2016 21:36 7041 3
  • #1 15923687
    krystian660
    Poziom 8  
    Chciałbym zakodować w Seat Ibiza SC 6j 2009 r. przed liftem:
    - światła mijania świeca się po odpaleniu gdy przełącznik jest w pozycji 0.
    W bajcie 0 były ustawione bity 3 i 4 czyli to co znalazłem w Internecie jako tryb Skandywnaski i Północna Ameryka więc światła powinny działać a tak nie jest.
    W bajcie 12 bit 0 ustawiłem na 1 - świeca się tylko postojówki
    W bajcie 23 bit 6 ustawiłem na 1 - nic się nie dzieje
    Ponadto chciałbym włączyć kontrolki poziomu płynu do spryskiwaczy i kontrolkę spalonej żarówki.
    W zestaw wskaźników - kodowanie - dwie pierwsze cyfry (od lewej) to 11 co powinno dać czujnik niezapiętych pasów i czujnik zużycia klocków. O ile niezapięte pasy są to czujnik klocków nie ma kontrolki na wyświetlaczu i nie ma czujnika na lewym klocku. Dlaczego tak jest?
    Dodałem do tego 04 czyli wpisałem 15 ale nie włączyło to kontrolki poziomu płynu.
    Z kontrolką spalonej żarówki włączyłem tylko test w central electric- kodowanie - bajt 11 bit 6,7
    - bajt 16 bit 4,5,6,7
    - bajt 19 bit 4,5,6,7
    ale kontrolka dalej nie działa.
    Ktoś ma jakieś porady jak to zrobić?
  • #2 15942533
  • #3 15945982
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Podaj numery sterowników.
  • #4 15948691
    krystian660
    Poziom 8  
    Centralna elektronika jest na BCM 6R0 937 087.
    Zakodować ze światłami chcę żeby po odpaleniu świeciły się od razu światła mijania.
    Znalazłem takie coś więc próbowałem to włączyć.
    Activation of DLR
    Select Control unit 09 (Central Electrics)
    Control unit Long Coding
    Byte 23
    Bit 6 Activate
    Byte 12
    Bit 1 Activate
    Co do kontrolek licznika próbując uruchomić kontrolkę poziomu płynu dostaje informację że opcja niedostępna.
    Czy do kontroli żarówek potrzebny jest przekaźnik 387? Mam tylko dwie 100 i dwie 56. Czyżby nic w tym aucie nie było prócz silnika?
