BMW 1.8is M43 - Centralny zamek zablokował drzwi, co robić?
BBKK11 10 Wrz 2016 22:02 4944 4
  • #1 15923748
    BBKK11
    Poziom 8  
    Witam, mam problem.
    Mianowicie dzisiaj w mojej bmce 1.8is m43 padł centralny.
    Niby w samochodzie go nie było, był odłączony, ale po przekręceniu kluczyka w drzwiach coś strzeliło i zblokowało mi drzwi tylne wszystkie i pasażera z przodu. Jaka może być tego przyczyna? Mechanicy powiedzieli, że to wina centralki zamka albo padł mi moduł komfortu.
    Auta nie można otworzyć w żaden sposób, otwarte są tylko drzwi kierowcy.
    Nadmieniam, że auto mogłem zamykać tylko od środka tymi grzybkami w drzwiach bo centralka nie domykała.
    Ktos by coś poradzil?
  • #2 15924047
    bart_318
    Nie napisałeś jakie auto, ale z opisu problemu widzę, że to E36 sedan/kombi, więc centralny masz w standardzie i pewnie był też pilot :wink:
    Nie możesz otworzyć, bo się zaryglował podwójnie... Najprościej dobrać sie do modułu komfortu (za schowkiem na rękawiczki), i podłaczyć go z powrotem a następnie podłączyć się komputerem i przez program diagnostyczny otworzyć drzwi. INPA, DIS lub nawet Carsoft.
    Poza tym skoro nie działa centralny w drzwiach kierowcy, to pewnie jest to przyczyna usterki. Drzwi kierowcy są tutaj, nomen omen, kluczowe i ważne są też mikro-łączniki w zaczepach zamków, tzn wycierają się i nie zamykają obwodu.
    Musisz więcej opisać.
  • #3 15925372
    BBKK11
    Poziom 8  
    Dla potomnych.
    Centralka centralnego zamka się spaliła i zaryglowała drzwi i bagażnik.
    można je otworyć poprzez rozebranie boczków w drzwiach, przecięcia przewodów idących od siłowników w drzwiach(czarny i niebieski z paskiem) i podłączenia je pod akumulator impulsowo (czarny to - a niebieski z paskiem to + jest jeszcze cały białe, ale nie wiem do czego służy.) podpięcie ich powinno zwolnić blokadę. Ale w moim przypadku skutkowało to tym, że straciłem centralny zamek.
    I nie podłączajcie je z powrotem bo może to skutkować ponownym zatrzaśnięciem się rygli.
    każde drzwi i bagażnik trzeba rozbierać i podłączać osobno.
    ;) może komuś się przyda.
    oferuje pomoc w danym temacie jak coś.
  • #4 15925443
    Strumien swiadomosci swia
    Wystarczy odpiąć wtyczkę ze sterownika bo ona masuje sygnał przekaźnikami i z każdych drzwi otworzysz resztę. Tak gwoli ścisłości.
  • #5 15926192
    bart_318
    Absolutnie nie potrzeba rozbierać żadnych drzwi. Można ewentualnie podmienić centralkę (którą można kupić za "parę groszy"), i wtedy otworzyć.
