Prostownik samochodowy 10A schemat
dragon123qa 11 Sep 2016 13:32 2253 9
  • #1
    dragon123qa
    Level 7  
    Witam. Napisalem na tym forum w celu znalezienia pomocy, czytałem wiele tematów na temat prostowników nie znalazłem nic co przydałoby mi się i było proste w wykonaniu. Chcę wykonać prostownik z prądem ładownia do 10A. Chciałbym zastosowac w nim regulację prądu potencjometrem. Szukam dokladnego schematu opisu dokladnie krok po kroku. z góry dziękuję za pomoc, sorry że poruszam to po raz kolejny ale liczę na Wasze wsparcie
  • Helpful post
    #2
    aksakal
    Tube devices specialist
    Zawiadom moc transformatora i napięcie wtórnego uzwojenia.Dla zapoznania bardzo prosty schemat.C3 lepiej wydalić Prostownik samochodowy 10A schemat
  • #3
    ankowalik
    Level 24  
    Może, jak mój kolega, zrób prostownik 10A, tzn transformator 150VA, 4 diody 10A + ściemniacz na triaku.
  • #4
    dragon123qa
    Level 7  
    aksakal wielkie dzięki dobrze opisane, czyli robiąc prostownik z wydajnością prądową 10A kupić transformator 200VA 230/15v ? czy trochę więcej? bo napięcie po sprostowaniu go przez mostek spadnie a więc będzie dobry taki jak napisałem wyżej?
  • #5
    aksakal
    Transformator 200-250W. Praktyka pokazuje, lepiej jeśli wtórne uzwojenie zabezpiecza 17 -19V . Diody czy prostowniczy mostek na prąd nie mniej 15, a lepiej 20A.
  • #6
    dragon123qa
    Level 7  
    Kondensator na wejściu trafo po stronie pierwotnej 100v? tam mamy napięcie 230, może mówię źle
    proszę o poprawienie
  • Helpful post
    #7
    aksakal
    To błąd!!!. Napięcie C1 nie mniej 400V !
  • #8
    dragon123qa
    Level 7  
    Tak też myślałem, wybuchł by nam :) mam jeszcze pytanie co do schematu, rezystory P1? jest to drugi potencjometr czy zwykły rezystor ? PR1 jest to potencjometr to wiem
  • Helpful post
    #9
    aksakal
    PR1 - to potencjometr nastawny, on jest pokazany na zdjęciu rozmieszczenia elementów. P1 to potencjometr regulacji prądu ładowania i na plytce są wskazane punkty do których są przylutowane wyprowadzenia tego potencjometra. Mam podejrzenie, że nominały tych potencjometrów należy zamienić miejscami.Jeśli masz cierpliwość, spróbuję przetestować schemat.
  • #10
    dragon123qa
    Level 7  
    Dzięki za udzieloną odpowiedź bardzo mi pomogłeś, zamykam :)
