M2561 - organizacja pamięci / BASCOM
sundayman 12 Wrz 2016 16:42 666 2
  • #1 12 Wrz 2016 16:42
    sundayman
    Mam problem ze zrozumieniem organizacji FLASH w tym procesorze.
    Otóż, mam program w BASCOMie, zajmujący ok. 46% pamięci (w M128 to już był 97%, stąd konieczność przejścia na M2561).
    I teraz - na samym początku programu mam następujący wpis ;
    Kod: bascom
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Następnie program odszukuje, gdzie w pamięci programu znajduje się ta część programu (przeszukując pamięć z użyciem funkcji Cpeekh).
    Okazuje się, że odnajduje ten string pod adresem dec 196922.
    Nie pojmuję - jakim cudem ?? Biorąc pod uwagę, że rozmiar programu to 121844, to przecież powinno to być gdzieś poniżej tej wartości ?
    Kolejna sprawa:
    Datasheet podaje, że adres bootloadera 4K zaczyna się od 1F800, czyli 129024.
    Gdyby ktoś mógł mi wyjaśnić - jeżeli przekroczę w bascomie 50% flash - co wtedy ? Jak jest lokowany w pamięci program ? W wersji bez i z bootloaderem ?
    0 2
  • #2 12 Wrz 2016 20:56
    tmf
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Adres bootloadera jest podany zapewne w słowach a nie bajtach (bo tak adresowany jest FLASH w AVR). Czyli to będzie 258048. Poza tym program nie musi zajmować ciągłego bloku pamięci, może mieć dziury.
    0
  • #3 12 Wrz 2016 21:13
    sundayman
    No tak, mój błąd.
    Użyłem w pętli przeszukującej flash zmiennej word zamiast dword.
    I to spowodowało ten efekt. Po poprawieniu jest OK.
    0
