Yamaha AX1070 grzeje się przy dwóch parach kolumn - czy to normalne?
Adam2907 12 Wrz 2016 20:30 2151 19
  • #1 15927489
    Adam2907
    Poziom 8  
    Witam, mam taki problem, stałem się posiadaczem słynnej Yamahy ax 1070, podłączone mam dwie pary kolumn altus 300 oraz jbl 300, wczoraj troszkę potestowalem na pół gwizdka z pół godzinki i powiem szczerze, że grzeje się troszkę, czy tak ma być? Boję się więcej podglosic żeby jej nie spalić, udało mi się ją kupić z dobrych rąk i wiem, że nie była rozkrecana ani naprawiana i wszystko jest w oryginale. Moje pytanie jest takie, czy ktoś wie jak się ma zachowywać wzmacniacz przy takim obciążeniu i jaka ma być temperatura żeby go nie przegrzac i czy posiada on jakieś zabezpieczenie przeciw przegrzania się?
    Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
  • #2 15928272
    Marioo162
    Grzanie się wzmacniacza to normalna rzecz. Przy odsłuchach profesjonalnych celowo rozgrzewa się wzmacniacze aby pracowały optymalnie. Ważne aby wzmacniacz miał przepływ powietrza czyli nie był zabudowany.
  • #3 15928955
    k52
    Poziom 32  
    Kolego skoro słynny to dlaczego traktujesz go jak śmieć i podłączasz dwie pary kolumn w dodatku dużych ?
    Nie dość że jego atuty jak brzmienie i dźwięk stereo sprowadziłeś do rynsztoka tymi 4 kolumnami, to masz efekty , czyli grzanie. Jeszcze jakieś Jbl , wow.
    Ten wzmacniacz nie ma 4 niezależnych końcówek mocy, podpinając 4 kolumny jest bardzo obciążony niską impedancją więc grzeje się jak piec, nie daje tyle prądu kolumną ile faktycznie potrzebują.
    Chcesz dźwięku wielokanałowego kup amplituner kinowy, byle mocny i płyty nagrane wielokanałowo .
    Ciekawe ile czasu jeszcze minie, aż takie pomysły i pytania przestaną się pojawiać:(
    Ps Mario grzać to można klasę A , lampę wtedy jest sens, tranzystory rzadziej. Chodzi wtedy o nie wyłączanie , a nie katowanie ;) Nie doczytałeś, że autor podpiął kilka kolumn i nie powiązał jak ty faktów?
  • #4 15929274
    Adam2907
    Poziom 8  
    To się zgadza że się grzeje, tylko jak pomyślę że go podkrece na 3/4 i posłucham ze dwie trzy godzinki to się może spalić i po imprezie wtedy będzie. Nie jest zabudowany stoi na górze więc dopływ powietrza ma dobry.
    Nikt tu nie mówi o katowaniu sprzętu, nie chce mieć jakiegoś amplitunera i wielokanalowy dźwięk. Tylko po co producent kiedyś pomyślał żeby były dwa wyjścia na dwie pary kolumn? To że jest obciążony to ja doskonale wiem i że ma tylko dwie końcówki a nie cztery niezależne. Tylko jak na wzmacniacz takiej klasy który ma po 145w wyjścia na kanał i żeby tak się grzal to troszkę za dużo moim zdaniem rozumiem żeby ktoś go katowal na full to co innego. Szkoda też że producent nie pomyślał nad jakimś wentylatorem.
  • #5 15929816
    k52
    Poziom 32  
    Adam2907 napisał:
    Tylko po co producent kiedyś pomyślał żeby były dwa wyjścia na dwie pary kolumn? .
    -Po to, że jak ktoś ma parę podłogówek jakiejś firmy, a druga parę kolumn podstawkowych innej i chce raz słuchać na jednych rocka, a na innych bluesa, czy po prostu mają inne brzmienie, to nie musi przepinać kabli tylko naciska guzik speakers A lub B.
    - Lub jak ja mam, czyli główny system mam w salonie, a w sypialni tylko kolumny wpięte pod wyjście kolumn B wzmacniacza. Idę do drugiego pokoju to przełączam sobie.
    -Opcja trzecia do bi-wiringu.
    Sam sobie zaprzeczasz chciałbyś dobry sprzęt z wentylatorem ? Z wentylatorem to są końcówki mocy na potańcówki w remizie;/
    I po raz kolejny skoro takiej klasy, to dlaczego traktujesz ją jak końcówkę mocy z remizy?
    2x145W przy 8 ohm a jak w dół, a w dół jest mocno to i nie starcza zasilacza, by podwoić moc na np. 2x 270 W przy 4 i mniej ohmach.
    Masz w stopce, że jesteś elektrykiem, Zmierz zatem jaką impedancję mają Altusy przy sygnale 200Hz i potem stopniowo niżej do 50Hz, obietnice 8 ohmów producenta, no nie sądzę;) Do tego druga para Altusów i jeszcze jakieś JBl300. To że zamiast muzyki stereo masz bur..lolo bumbum możesz nie słyszeć bo przwyknołeś, każdy ma swój gust, ale jako elektryk sprawy z impedancją, podpinaniem wielu par kolumn i wydajnością zasilacza powinieneś ogarniać.
    To że wzmacniacz jest tzw. dobrej klasy nie znaczy z automatu, że jest elektrownią Bełchatów.
  • #6 15930212
    Adam2907
    Poziom 8  
    Do kolegi k52, myślę że na jak na małe imprezy w domu to nie trzeba końcówki mocy, przecież nie chce robić koncertów dla 20tyś publiki to nie oto chodzi, producent mógł przewidzieć o jakimś małym wentylatorze a nie przewidział tylko ciekaw jestem jak określił zachowanie się wzmacniacza przy pełnym obciążeniu przykładowo przez parę godzin, nigdy nie katowalem wzmacniacza tak żeby chodził na całego podobno tak się nie robi zostawia mu się troszkę zapasu a czy to prawda to niewiem?Co tak jesteś negatywnie nastawiony do tych kolumn jbl?
  • #7 15930433
    k52
    Poziom 32  
    Kolego czy Ty naprawdę nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Może faktycznie Japończycy nie przewidzieli że ktoś będzie podpinał kilka par kolumn i nie brali pod uwagę oferując wzmacniacz stereo, że ktoś będzie go traktował jako dyskotekowy, czy do radiowęzłów na kilkanaście kolumn ;)
    Bardzo też proszę napisz gdzie napisałem cokolwiek złego na temat JBL ? Proszę zacytuj, krytykę tych kolumn w moim poście :). Wzmianka dotyczy jedynie że są jako trzecia para, czy może jedna kolumna, jako piata wpięte w stereofoniczny wzmacniacz , bo sam napisałeś "
    Adam2907 napisał:
    podłączone mam dwie pary kolumn altus 300 oraz jbl 300, .
    Czy jak byś zamontował do auta osobowego trzecią i czwartą oś kół z oponami marki np. Fulda i sąsiad by Ci zwrócił uwagę, że to bez sensu, to Ty byś go zapytał dlaczego jest uprzedzony do Fuldy, ale już sedna sprawy nie widzisz ???? :!:
    Brawo, trzeba było napisać, że nie szukasz rozwiązania problemu, poprawy czegoś, tylko poklasku dla swojego dziwnego pomysłu.
    Jeśli chcesz oceny i mojego nastawienia do kolumn to napiszę, tylko inaczej, że rzadko zdarzają się kolumny gorsze od Atusów. Jak na duże gabaryty nie prezentują nic poza nimi, przeciętny bas, średnica, zlana ostra góra. O takich aspektach jak lokalizacja instrumentów, przestrzeń stereo nie wspominam bo przy podłączonych kilku kolumnach tego i tak nie masz.
    Nie mówię o końcówkach mocy koncertowych o mocy kilku kWh, ale o domowych .Jak ktoś ma usilną potrzebę podpinania kilku par kolumn, a nie widzi problemu i się dziwi, że mu się klasyczny wzmacniacz grzeje ;)
  • #8 15930458
    nici
    Moderator Chiptuning
    Kolego K52, daj sobie spokój bo widać że autorowi nie zależy na jakości i stereofonii.
    Odpowiadając krótko i zwięźle na temat - jeśli wzmacniacz ma minimalną impedancję 8ohm, to możesz podłączyć sto kolumn tylko pod jednym warunkiem - zachować tę oto impedancję.
    Co do grzania? Hmmm nie wyobrażam sobie brzęczenia wentylatora, który zarazem będzie pompą kurzu do wnętrza.
    Sam posiadam duże ampli Onkyo, które nawet bez podania sygnału rozgrzewa obudowę do ok 50st.
    Ja go mam kilka lat, ktoś miał go , i nadal ( tfu ) działa.Przez długi okres czasu u mnie stał we wnęce i miał od góry prześwit ok 1cm.
    Przez ten okres raz tylko na imprezie sylwestrowej zadziałało zabezpieczenie termiczne na 15 minut.TO był jeden jedyny raz.
    Tak więc jak go nie zakatujesz niskimi impedancjami to nie masz się czego obawiać.
  • #9 15930791
    borkowscy
    Poziom 4  
    Dajcie spokój szkoda waszego czasu.
    Karmicie napalonego czymś gimnazjalistę, lub innego trolla, który robi sobie z was żarty i nawet nie czyta co piszecie.
    Niech nawet dokupi sobie kolumny i te 8 ustawi w e wszystkich rogach, spali sprzęt wtedy się obudzi, aby mądrzejszy.
  • #10 15930821
    nici
    Odkąd jestem na forum to tematów tego typu było już setki , jak nie tysiące.
    Czy nikt nie próbuje nawet poszukać sam czy pomyśleć tylko od razu robić śmietnik z jedynego normalnego forum w sieci ??
  • #11 15931186
    Adam2907
    Poziom 8  
    Do kolegi borkowscy, ja w swoich czasach nie miałem gimnazjum tylko podstawowke a skończyłem ją 25lat temu więc wypraszam sobie takich odzywek a szczególnie trolla! Zachowanie to ty masz kolego!!!!przeczytaj sobie post od początku ja tylko zadałem dwa pytania i szukałem odpowiedzi a nie rozwinięcia i ublizania komuś
    Ja niewiem te forum to się zrobiło nie do poznania! Człowiek zada pytanie a później najezdzaja na niego. To producent pomyślał o tych dwóch par wyjścia na kolumny tylko nie dodał że wzmacniacz ma stać na półce i nie dotykać go wcale. Do nici a w komputerze ci nie przeszkadza wentylator? Tam pomyśleli. Do kolegi k52 nie skrytykowales tych kolumn jbl tylko te wow,wyszło to tak jeszcze sobie jbl podlaczyl. To tak jak tu czytałem na forum że się wspomni o altusach to się śmieją z nich odrazu. I tu krytyka kolejna na temat altusow przeciętny bas i zlana ostra gora. Czy aż tak są złe te kolumny? Więc w jakie najlepiej zainwestować? Więc powtarzam moje pytanie bo jak dotąd nikt nie odp. Czy ten wzmacniacz posiada jakieś zabezpieczenie przeciw przegrzaniu się?
  • #12 15931232
    nici
    Bardzo przeszkadza, bo gdy chcę posłuchać po cichu muzyki z komputera ten szum mnie irytuje.
  • #13 15931249
    Adam2907
    Poziom 8  
    Do k52 może źle zrozumiałeś, więc wyjaśniam do tego wzmacniacza mam podłączone dwie pary kolumn jedne są jbl a drugie altusy i niema żadnych trzecich.
    Nici ale żeby nie ten wentylator to byś komputer spalił pewnie nie raz.
  • #14 15931345
    nici
    Pasywne chłodzenie może być równie sprawne co aktywne, lecz aktywne nie wątpliwie wychodzi taniej ( mniej alu,miedzi, chiński wentylator ) .
    Proponuję zakończyć ten temat bo to już nigdzie nie zaprowadzi.
    Do autora - jeśli producent dałby 4 pary wyjść to wszystkie byś podłączył na raz bez obaw o spalenie ? Nie sądze aby ten model yamahy nie miał wyrazie zaznaczone jakie minimalne impedancje są dopuszczone w konfiguracjach a lub b czy też a i b razem.
  • #15 15931417
    Adam2907
    Poziom 8  
    Nici cztery pary to już za dużo moim zdaniem, to nie amplituner przecież. Zadałem proste pytanie przecież czy ten wzmacniacz ma jakieś zabezpieczenie gdyż z tej firmy nie posiadalem wzmacniacza
  • #17 15931791
    Adam2907
    Poziom 8  
    Właśnie w instrukcji która jest dostępna w sieci nic nie jest na ten temat napisane, właśnie jestem ciekaw czy dwadzieścia lat temu we wzmacniaczach było to stosowane.
  • #19 15932898
    k52
    Poziom 32  
    Zrozumiałem dobrze :D , tak jak napisałeś, a przypomnę co napisałeś.
    Adam2907 napisał:
    podłączone mam dwie pary kolumn altus 300 oraz jbl 300.
    Dla przypomnienia poziomu matematyki dla klas 2 szkoły podstawowej , dwie pary to 4 ;) :D Dwie pary, czyli 4 plus JBL 300 to 5, lub 6 kolumn ( bo nie napisałeś że chodzi o parę JBL, jak w przypadku Altusów, więc mogło być różnie zwłaszcza w świetle pomysłu aplikacji kilku kolumn do stereo)
    Faktycznie kończę szkoda czasu.
  • #20 15933297
    Adam2907
    Poziom 8  
    Dobra kończymy ten temat bo szkoda czasu mojego tylko widzę że nic tu się nie można dowiedzieć, wraca podstawówka widzę to nie ma sensu dalej ciągnąć. Wyraźnie było napisane że mam podłączone dwie pary kolumn!!! i nic więcej dalej były wymienione tylko nazwy kolumn .
